<<     Ближний свет фар.     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#31     Re: Ближний свет фар. 24 янв 2011, 22:07
Спасибо разобрался, снял стрекозу, ща буду перебирать ее пробовать. Если не в ней дело, буду дальше копать.
#32     Re: Ближний свет фар. 24 янв 2011, 23:05
установка реле на ближний
.Временное прибежище - Форум
Installation light update
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#33     Re: Ближний свет фар. 25 янв 2011, 23:10
че я намудрил так это только я мог... в общем у меня теперь стало так, ближний так и не работает. а при включении рычажка вверх (когда включается ближний), выключаются габариты, и выключается подсветка приборки... блин...
Лох это наверно судьба все таки....
Когда ближний пропал, я у отца спросил как проверить лампочку саму... он сказал - ничего проще, .снимаешь и смотришь нить накала...
Ну я дурак ленивый, вместо того чтоб проверить именно лампочку, полез в стрекозу. теперь вот не работают габариты при включении света, и приборка, зато ближний с дальним работает епа мама (лампочки новые купил)....
На стрекозе есть верхняя и нижняя контактная группа, какая отвечает именно за габариты?
Сфотать неначто, нарисовал как смог, большая такая фигура это типа ручка, квадратики внутри болшого прямоуголника контакти, дужки на контактах это фиговины которые ездят по контактам и замыкают какие нужно концы.
В общем че за габариты и приборку отвечает тут?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#34     Re: Ближний свет фар. 30 янв 2011, 18:36
у тебя квадратные подрулевые?
#35     Re: Ближний свет фар. 30 янв 2011, 18:49
в автопитере подрулевой стоит 1500р
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#36     Re: Ближний свет фар. 03 фев 2011, 19:03
Поищи тему "поставил релена свет", там разные варианты предложены.
#37     Re: Ближний свет фар. 03 фев 2011, 21:09
hellbelk писал(а) :
но не придумал пока где его разместить
Вот вариант размещения белая коробочка под гофрой,
Гофра1.jpg [ 118.67 КБ | Просмотров: 3609 ]
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#38     Re: Ближний свет фар. 03 фев 2011, 21:51
по стрекозе класный отчет Ewgen57 составил.
У себя здесь ставил, там они сухинькие постоянно, и на глаза не попадаются.
Гофра1.jpg [ 21.49 КБ | Просмотров: 3604 ]
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
