<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
#11     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 30 янв 2011, 17:34
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#12     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 12:49
Всем привет, я и есть счастливый обладатель Ауди 80 который никак не может разобраться со спидометром! ))
японец, спасибо что создал тему!
На сегодняшний день, менял датчики, прозванивал проводку, пропаивал приборку, даже проводку пытался новую тянуть от датчика к приборке и все никак не добьюсь стабильной работы спидометра.
На холодной машине спидометр четко работает, как только часок поездишь она нагреется и все спидометр умирает, оживает как машина хотя бы часок постоит на холоде.
Разбирал датчики родной работает через раз значит его точно в мусор, а новые по размерам отличаются попробовал растянуть до размеров оригинала, вроде дольше работает а может показалось )
Такой вопрос от датчика идут два провода один провод идет на приборку, а второй?
(+)(-) к спидометру скорее всего всегда есть так все остальное работает и еще даже если спидометр не работает включаешь зажигание стрелка чуть вздрагивает (напряжение видимо подается на прибор) , но скорость не показывает.
Уже не знаю где копать после замены датчика на новый проблема чаще всего в 95% случаев возникает на горячей машине.
Помогает (ненадолго) снятие и обратная установка датчика из КПП, если просто его пошевелить или разъем толка нету.
У кого какие мысли? Заранее очень благодарен!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 16:22
Валере спасибо что объяктивно раскрыл тему
#14     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 16:36
а в приборке всё в порядке?может ещё какие то приборы шалят?
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#15     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 16:42
Да кстати, Валера очень помог разобраться с принципом работы спасибо!
Тахометр работает, нареканий нету, температура тоже норм, бензин на холодной машине плавает, как только чуть прогрелся салон стрелка бензина устанавливается в правильное значение и стабильно работает.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#16     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 16:44
Да и еще один фактор не вяжется с неисправностью приборки, если спидометр умер пробовал приборку скидывать фишки снимать/ставить контакты шевелить все равно не работает, помогает если под капотом снять/установить на место датчик.
Судя по всему проблема под капотом, только вот где ))
От датчика идут два провода один провод идет на приборку, а второй?
#17     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 19:03
Это я к тому, что ТУТ НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ практически!!!
Кроме одного Валера, герконы могут залипать! Редкое явление конечно, но бывает! Особенно когда контакты геркона загружены под завязку по току!
А вот роль пружинок непонятна до конца. Вибрация - да это первое что приходит на ум, но мне че то сдается что больше тепловые расширения они компенсируют. Черт его знает. Наверное вообще то и то и другое!
#18     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 19:13
Юра, полностью согласен - наши герконы всегда были полным говном - намучался с ними еще в станках..., но здесь то неметчина...надеюсь на качество. А пружинки скорее положение обеспечивают...а может и еще что. но сопротивления в них не намерял, правда смотрел тестером - мост не подключал - думаю смысла нет копаться!
Саша и Володя, ну здесь две проверки или пути ИМХО
Первое раз шевеление датчика что то изменяет, то надо просто попробовать поменять геркон в датчике и главное расположить его там, где он находится - напротив прорези в КПП (Смотри мои фотки). При этом возиожен вариант, что кольцо на шейке дифференциала либо сломано, либо треснуло, а так как там залиты магниты, которые и обеспечивают срабатывание геркона, то может оказаться, что проблема в нем. Это ИМХО тоже можно проверить - подключи тестер на измерение сопротивления и щупы к клеммам датчика (можно и маленькую лампочку 12В 2 Вт от плюса на геркон и на массу) - прокрути левое колесо - должно быть замыкание-размыкание.
Второе - если датчик работает нормально, то надо запитать приборку и на спидометр подать импульсы 12В-0-12В-0..., чем выше частота, тем выше "псевдо-скорость"
#19     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 19:15
по этой схеме от датчика идет 3 провода.прозванивай провода на оьрыв и на пробой на массу.
SCAN0008.JPG [ 252.31 КБ | Просмотров: 10768 ]
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#20     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 19:35
У меня МКПП, к датчику идет фишка на 2 провода, один красно-коричневый идет на приборку (его заменил для проверки пустил новый провод), второй куда идет по схеме смотрел так и не понял.
Кольцо - магнит менял прошлый хозяин машины говорит результата это не дало, ну как вариант возможно прийдется лично проверить и вскрыть КПП.
Попробую проверить данными методами, но вот в "режиме проверок" сложно поймать ситуацию когда спидометр не работает.... Если только поездить пока не отключится потом не глуша мотора быстро под капот и домкратить машину..
PS. на встряски и кочки не реагирует сколько ездил по ухабам, если работает то работает, а нет то и не включится...
PS2. бывает включается и стабильно работает когда выхожу на трассу и скорость поднимается выше 80, только заехал в город опять начинает отключаться.
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
