<<     Как правильно зарядить акб?     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 00:10
Прикупил тут себе зарядку вот такую зарядку http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... 90_A4..htm
Теперь сижу и думаю как правильно ей зарядить акб вот такую http://www.akkumulyator.by/product/akku ... -new-60ah/
Просто включить в сеть и забыть на пару часов? или нужно делать как написано в инструкции, открутить колпачки, включить зарядку, выкрутить окно чтоб проветривалось... не курить в помешении?
Просто я никогда не связывался с этими зарядками акб... и вот сижу и стремаюсь чтоб не бабахнул у меня он
#2     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 01:16
vasiliy4 писал(а) :
нужно делать все как написано в инструкции, открутить колпачки, включить зарядку, выкрутить окно чтоб проветривалось... не курить в помешении?
на стандартном режиме часиков 10, курить или не курить вот в чем вопрос))))
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 02:00
та курить то фиг с ним ) вопрос в том можно ли опйти и спокойно лечь спать )
НЕ бабахнет ли у меня ничего тут? ))))
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#4     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 09:10
ну колпачки точно нужно откручивать со всеми зарядными, проветривать тоже желательно, а так главное чтоб при зарядке ток был не выше 6а для твоего аккума
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 09:36
если курить, пользоваться огнём , подключать провода при включенной зарядке и тп рядом будешь, то точно взорвётся.
В мануале как написано? На днях в руках была зарядка, тоже со всеми защитами, автомат-ручной режимы. Зарядка пульсациями. При установке в положение автомат и выставлении нужного тока можно забыть про акб. По мере заряда ток будет падать до нуля, после зарядки будет поддерживать саморазряд.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 09:56
у меня АКБ заряжается в кательной (всю ночь), даже рядом с катлом (с открытым огнем) и ниче живой еще :)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 10:55
водород из акб сразу взрывается, без горения
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#8     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 13:10
Как-то всё заморочено...У меня зарядка другая. Там просто три лампочки: 50%, 75% и 100%. Как только начинает стабильно гореть 100% (не мигать,а гореть)-значит готово. Ничего не выкручиваю,никаких запахов и оставляю спокойно на всю ночь (день).
#9     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 16:00
ещё ни разу не слышал чтоб этот водород из аккумулятора взорвался :D .но не стоит закрываться с заряжаемым акб в малом помещении и смолить!выкрути пару пробок и заряжай током 6А.как закипит понижай ток потихоньку.полностью заряженный акб-14.6В сразу после откл. зарядки от сети.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: Как правильно зарядить акб? 30 янв 2011, 16:26
а я видал последствия, и сосед без глаза остался
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
