<<     вентилятор отопителя     >>
#1     вентилятор отопителя 29 янв 2011, 22:28
засвистел окончательно,аж уши закладывает...
снял вентилятор,осмотрел и вот что увидел:
1.люфт вала очень сильный
2.изношены щетки и огромная выроботка
3 пластиковая крыльчатка цепляет корпус
4. при вращении рукой свистит везде (сверху и снизу)
перелопатив кучу материала так ничего и не нашел путного,кроме как смазать и поменять щетки......
вопрос:реально восстанавливать???как разобрать(отчет врядли у кого есть,хоть последовательность разборки)???стоит ли заморочиться????или поискать на разборке бу???
заранее спасибо
#2     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 22:36
он уже свое отработал-ищи ему замену.я не рискнул разбирать-там всё завальцовано потом отцентровать трудно будет.но мой не свистел-просто ревизию ему сделал-заменил щетки полирнул коллектор и смазал.на рынке видел мотор печки от 2110-700р.всего и по размерам очень похож на BOCSH.
#3     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 22:45
я так думаю,что щетками тут не обойдеться с полировкой.....выработка(разница в месте где есть щетки и где их нет примерно 2 мм),и вал ходит вверх/вниз на пару мм,и болтается как карандаш в стакане.....но на 4 скорости продолжает трудиться из последних сил :)
придется искать замену ему....
#4     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 22:47
Я посмотрел на конструкцию, понял что проще и дешевле заменить, так и сделал. Брал БУ на разборке.
#5     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 23:03
а по цене примерно сколько стоит???хотя наверно везде по разному и на кого нарвешся.....
#6     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 23:06
Я уже и не помню, года три как заменил
#7     Re: вентилятор отопителя 29 янв 2011, 23:19
64 евро гугль выдал за BOCSH 3137220145
#8     Re: вентилятор отопителя 31 янв 2011, 13:38
сегодня за 2000 р купил на разборке бошевский...состояние хорошее
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#9     Re: вентилятор отопителя 24 фев 2011, 20:40
Не люфтит. Выработка ~ 1 мм. Щетки ~ 7-8 мм. На холодную запускается, потом останавливается. Если крутануть рукой, то снова вращается. Рекомендации? В Руси предзаказ 5 дней и стоимость тайваня = 2200 руб. VAGовский - 8300руб. Как почистить коллектор? Где найти подходящие щетки?
Да, еще, вначале не работал на первой и второй скорости, потом перестал на третьей, затем на четвертой. Если вдарить как следует рукой по торпеде, то на 2-3-4-ой начинает крутить. Видимо щетки?
#10     Re: вентилятор отопителя 24 фев 2011, 22:54
а выработка не так выглядит?я сточил эти борозды и поставил простые графитовые щетки.
24012010124.jpg [ 214.81 КБ | Просмотров: 4881 ]
