<<     фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#11     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 29 янв 2011, 12:42
Морячок писал(а) :
а мне нра как гудит))
кстати да! гудит классно ))
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#12     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 29 янв 2011, 16:53
Эх вспоминаю старожила кверта))) кто помнит думаю вспомнит..... его тюнинг с фильтром)))))) и железными доказательствами))) в виде патрубков напоминающих гофру от пылесоса)
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#13     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 29 янв 2011, 18:24
непомню что за конструкция у него была эх
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#14     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 29 янв 2011, 18:27
Лех а ты его помоему не видел вообще, он стратуса потом взял себе, потом уже я его особо не видел на встречах)
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#15     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 29 янв 2011, 23:26
Вас что глючит, какой нах... класно гудит, из-за фильтра???? прекращайте фигню нести, единственое при полном снятии воздухи, кастрюли, можно услышать прикольный звук из подкапотного, но не более, и о прибавки мощности даже не мечтайте, в свое время заморачивался этим, да и прямотоком со стронгером, результат- как придурок на дороге, а динамики НОЛЬ.
Хотите динамики???, четыре карба в руки, тогда туда ж нулевик, систему выхлопа, распред, ну и пару баксов...
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#16     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 31 янв 2011, 08:47
andy7902 писал(а) :
рекращайте фигню нести, единственое при полном снятии воздухи, кастрюли, можно услышать прикольный звук из подкапотного, но не более, и о прибавки мощности даже не мечтайте, в свое время заморачивался этим, да и прямотоком со стронгером, результат- как придурок на дороге, а динамики НОЛЬ.Хотите динамики???, четыре карба в руки, тогда туда ж нулевик, систему выхлопа, распред, ну и п
а по-моему тут никто не говорил про прибавку мощности. я, например, сказал, что у меня расход увеличился и прикольно стал гудеть двиг на высоких. И всё.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#17     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 02 фев 2011, 10:08
не парься это наш великий херсонский отрицатель... я ему летом спецом звук запишу, пусть слюнки попускает..
#18     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 02 фев 2011, 10:21
Денис616 писал(а) :
подскажите кто чем сможет : как поставит воздушний фильтр нулевого сопротивления на дигатель с системой впрыска PM. за ранее спасибо
БЛИН - человек задал конкретный вопрос - а ему не ответ а одни - "не ходи там грабли"... не ну то что грабли никто не отрицает - но может и хочется гуд услышать :)
Собственно Костя то и вспоминается... и ответ вобщем то прост - нужна резиновая нахлобучка от карбовых / моновпрысковых фольцов - ИСКАТЬ НА РАЗБОРКЕ - дальше глушить вакуум управления заслонкой горячий/холодный - дальше на хомутах конический нулевик...
Еще вариант - подобная резиновая штука была на 41ом москале - но там 4 болта для креплений к карбу, а у нас 3 шпильки... так что скорее всего не пойдет если не переставлять карб или не ваять кольцо переходное...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#19     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 02 фев 2011, 13:37
Вот чудак человек, я же уже писал все это прошол, может и есть капля изменения по звуку, но это всего лишь капля.
От космича и ставил, делал из текстолита переходник.
Звиняйте за такое фото, другого не нашол, а зделать новое уже нет возможности.
Photo-0035.jpg [ 124.65 КБ | Просмотров: 4672 ]
Денис616:
Денис
21 янв 2011, 19:56
#20     Re: фильтр нулевого сопротивления на двигатель PM 02 фев 2011, 18:08
FryPpy писал(а) :
Собственно Костя то и вспоминается... и ответ вобщем то прост - нужна резиновая нахлобучка от карбовых / моновпрысковых фольцов - ИСКАТЬ НА РАЗБОРКЕ - дальше глушить вакуум управления заслонкой горячий/холодный - дальше на хомутах конический нулевик... Еще вариант - подобная резиновая штука была на 41ом москале - но там 4 болта для креплений к карбу, а у нас 3 шпильки... так что скорее всего не пойдет если не переставлять карб или не ваять кольцо переходное...
спасибо всем большое :) будем думать и искать
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
