<<     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора     >>
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#11     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:20
Значит главная причина в износе двигателя!!!! Значит пришла пора продавать старушку! А мне ее жалко , она хоть и капризничала иногда , но из пункта А в пункт В всегда довозила в отличии от предыдущих жигулей,
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#12     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:30
Я не говорю, что продавать - все ремонтируемо - скорее всего причиной здесь является износ цилиндро - поршневой группы, обычно у ауди это сводится к замене колец - 1500тыс - кольца. У меня ,например, тоже сапунит, хотя масло расходует не сильно и я езжу.Причиной твоей проблемы - является шланг сапуна, который подходит непосредственно к карбюратору - я вывел его за воздушный фильтр, поэтому влага туда не попадает и проблема ушла, а при плюсовой температуре можно его вернуть на место. Вот если движок масло сильно расходует, тут нужно всерьез задумываться о капиталке
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:43
прорыв и выкидывание - это не причина а следствие - прорываются газы, а не вода! Вода испаряется не зависимо от прорыва газа, от нагрева в двигателе. А куда пары пойдут кроме как из сапуна?
Масло сильно убывает?
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#14     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:53
Масло не убывает вообще.
#15     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:54
Алексей что за паника? Никто не говорит что движек изношен. Просто износ влияет на появление воды, более изношенный больше может быть конденсата менее изношенный значит и меньше воды в картерных газах. Бензин горит что в идиале поясляется вода+ СО2. При износе поршневой, большая, по отношению к неизношенному, их доля попадаетв картер, а оттуда в сапун. И только. Поэтому чтобы водичка не намерзала и необход подогрев всасываемого воздуха. А основные критерии ремонта поршневой двигателя этокомпрессия и жер масла. Так что отставить панику!! :evil:
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#16     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:55
А сама замена колец дорогая , и сложно ли самому их поменять ?
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#17     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 22:58
Ну до лета мне все равно на ней ездить , а там видно будет. Если ремон обойдется малыми силами , то и дальше буду на ней кататься
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#18     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 23:00
если хочеш звони расскажу как чего куда почем неодин мотор такой собрал89261168203
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#19     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 23:02
У тебя кроме этой проблемы еще какие нибудь по двигателю есть?
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#20     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 23:04
Договорились позвоню завтра пообщаемся
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
