<<     Движок колбасит, нестабильный холостой.     >>
#11     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 26 янв 2011, 20:28
Павел,почитал тему, НУ и сморозил я :( по поводу РХХ в своем посте. Когда читал тебя (надо быть внимательнее) сам был зациклен на РВ, разбирался с его работой и возможностями. Вот и вставил тебе инфу про РВ. Не пинай ногами, исправлюсь.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#12     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 27 янв 2011, 22:33
Да лан, нормально всё! :D
Продолжение истории:
Холостой не гуляет, на холостых не глохнет. Но дёргает на 2000-2500 оборотах.
Заменил 30е реле на крякеровское (KRÄCKER) за 190р (оригинальное тоже было крякеровское, только с кольцами и ваговским номером). Пока полёт нормальный вроде.
#13     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 27 янв 2011, 22:52
Где стоит это 30 реле в АВК?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#14     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 28 янв 2011, 15:40
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 1164/#post
#15     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 28 янв 2011, 16:01
Пасибо за ссылочку
ikap:
igor
08 фев 2011, 19:52
#16     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 08 фев 2011, 20:05
спасибо.........
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#17     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 09 фев 2011, 19:18
Продолжение истории: на днях был заморозок. И опять то же самое. На холодную всё ок, как только прогревается до 60-70-80, снова начинается колбасня. При езде на 1500-2500 оборотах дергает так, как будто кто-то на тормоз жмёт. Холостой скачет от 900-1300, от 2000-2200, от 400-1200, то троит и чуть не глохнет, закономерностей не выявил, в общем, холостой живёт своей жизнью. Прогревшись ближе к 90 вроде как-то лучше становится, дальше не знаю, далеко не ездил, да и разве таким макаром уедешь далеко? Потом опять глюк пропал, но и ночи были тёплые. Сёдня опять заморозок обещают. С содроганием жду. :shock:
РХХ заменил на новый, дабы исключить его совсем. 30е реле заменено. В общем, на вас, одноклубники, уповаю. :cry: Покурил темку на а-клубе про дерготню на АБК и совсем моск сломал, грешу на ДПДЗ, а вы как думаете? :?Или если ДПДЗ виноват, то при любых температурах колбасило бы? :?:
#18     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 10 фев 2011, 00:29
...глюк как я понял зависит от температуры...если попробовать порассуждать... чего у нас меняется с ростом температуры? например изменяется сопротивление ДТОЖ на мозг (можно проверить по сопротивленю мультиметром и сверить показания с графиком) желательно проверить в температурном диапазоне когда началась колбасня... еще... при 40* С где-то в работу вступает лямбда, можно например ее попробовать просто отключить для проверки...
Вобщем, просто мысли вслух... но и проверить это достаточно просто и не затратно.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#19     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 10 фев 2011, 10:24
Ага, с ДТОЖ понятно, график где-то видел, а как мерить температуру? показометром на приборке(???), или лучше варить в кастрюльке с термометром?
И где находится фишка на лямбду?
#20     Re: Движок колбасит, нестабильный холостой. 10 фев 2011, 17:45
хотябы по показометру....
фишка не знаю где у вас находится, у меня не АВК... проследи по проводам от лямбды...
