<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#81     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 27 янв 2011, 18:46
всем привет и спасибо за ваш форум
я как то находил другие форумы, но там похоже одни блотные, на машинах подороже,ни кто не ответил ни на один вопрос
прочитал эту тему и починил всё :)реле заменили,вообще на подсосе должно работать без вакуума прогрева просто две вилки регулировать надо,а вместо колпочка можно использовать войлок или фильтры для омывателя,он как для бенза только маленький,а на счёт подсоса пишите если кому надо под скажу
у меня есть ещё один вопрос,от чего срабатывает подогрев в коллекторе,мы пробовали сегодня контролькой нет там плюса
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#82     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 27 янв 2011, 19:12
От реле плюс идет. Оно в монтажном блоке под капотом но вот номер не подскажу, если только в субботу. А знает она о температуре от датчика, в случае со вторым кейхеном он стоит сверху на тройнике что к голове прикручен. У меня ближе к голове к нему идут провода с широкими раземами. Можешь для начала их перемкнуть меж собой попробовать.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#83     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 27 янв 2011, 19:24
а на форуме нет кнопочки спасибо?
тогда так СПАСИБО
посмотри плиз а то я чёто в книге не найду ни как
#84     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 01 фев 2011, 19:41
контакт ''О'', его не перепутаешь он в обрамлении квадратном.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#85     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 12:56
на этом датчике +или-?
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#86     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 20:54
Прогревочные только через реле( Костик делал, но что-то давно я его не видел здесь) но система пхх работать не будет. поскольку принцип работы датчиков обратен.
Денис а почему ПХХ работать не будет,если датчик поставить с RU третий,который прогревочные отключает
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#87     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 22:12
Через температурный датчик идет минус с 68 реле на клапан. Пока машина холодная датчик разомкнут и минус до клапана не доходит, клапан открыт газ автоматически нажат до 1800об. Как только машина нагреется до 65градусов датчик замкнется масса дойдет до клапана он отключается. Датчик подогрева коллектора работает иначе, он до 65 градусов замкнут, а после размыкается.
Чтобы поставить третий датчик, нужен тройник и сам датчик который сейчас новым стоит порядка 1000, по крайней мере пять лет назад он стоил 800р. только орегинал, аналогов просто нет.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#88     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 22:25
а как кто то делал прогревочные от датчика ежа,если после прогрева - пропадает там?значит надо ещё один датчик ставить?на тройнике с датчиками есть место под третий датчик.там заглушка?или литьё такое и тройник под замену?
Плюс на ежа идет
ты уже отвечал 2года назад ;)
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#89     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 22:28
СПАСИБО
зато есть Б/У датчики
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#90     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 06 фев 2013, 22:46
На втором кейхене стоит тройник, а если кейхен первый то фланец под два датчика.
От датчика ежа делал Костя, ставил еще одно реле че-то там мудрил я не помню. Помню точно что потом ПХХ после прогрева у него не работало. Костю уже не найти.
У тебя в профиле RU у тебя должен стоять тройник и система прогрева со вторым кейхеном. Не какого другого карба на RU с завода быть не может.
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
