<<     ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА     >>
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#1     ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 25 янв 2011, 14:24
Всем привет.
Вчера ездил по работе в г. Тулу.
Все хорошо. машина идет ровно, трасса на 4-ку, то вверх. то вниз., суть вопроса:
когда едешь вверх, машина не тянет (падают обороты и мощи не хватает) притапливаешь педаль газа, вроде тянет, а потом вылез на ровную поверхность, а педаль залипла , прям в полик. встал, заглушил, подождал минуту(сама педаль вернулась),завел, такая же байда, обороты под 6000 - глушу, подождал еще минуту- завел, все в норме, больше не случалось.
что может быть??
p.s.почему машина в горку не тянет? :?:
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#2     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 26 янв 2011, 18:14
тросик смотрел?
#3     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 26 янв 2011, 21:09
Как погода была? Если небольшой морозец, да еще с легким туманом, то может обмерзает ДЗ? Особенно если не работает заслонка горячий холодный. Постоял оттаяло и все Ок. Кстаи может из за этого и движок не тянуть
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#4     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 27 янв 2011, 16:19
погода была морозец ...-10, снег шел и с дороги летело (регент долбанный).
заслонку я не знаю как проверить. когда смотрел. вроде все стоит на месте. а там...хз
Тросик не смотрел, в выходной гляну
#5     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 27 янв 2011, 21:13
Олег, в том то и суть обмерзания ДЗ что его нелегко поймать, когда движек работает сосет холодный воздух, обмерзает вход моника, лед может и до ДЗ добраться при этом педаль заклинит, но движек то горячий, ты остановился заглушил, от движка все быстро нагрелось, лед растаял, и ты ничего не видишь. Когда все тает, педаль возвращается в исходное состояние. Alex занимался этой проблемой, ловил этот момент и поймал, фото выкладывал. Я тоже такую ситуацию поймал у себя на карбе, когда не работала заслонка забора воздуха холодный-горячий. Кстати очень много намерзает конденсата из картера. Кстати как у тебя с этой заслонкой? Не зацикливайся на моих предположениях, смотри все. Но вариант обмерзания, судя по твоим описаниям, очень правдоподобен.
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#6     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 28 янв 2011, 11:54
когда смотрю на эту заслонку, в гофре, она закрыта, то.есть закрыта. и воздух идет по гофре.
короче. ни хрена не понимаю
#7     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 28 янв 2011, 12:04
А какой идет воздух в этом положении заслонки горячий (тот что по гофре отжаровни) или по гофре от фары (т.е холодный)? Проверь работает ли она у тебя вообще. Сними вакуум трубку с вакуумника который управляет этой заслонкой. Положение заслонки должно быть таково при этом, что в двигатель должен поступать холодный воздух. Одеваешь вакуумную трубку обратно, заводишь, при сегодняшней погоде заслонка должна стать в положение забора горячего воздуха. Если так не происходит, надо разобраться и заставить эту систему работать правильно. Ну а потом уже двигаться дальше, если не поможет
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#8     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 28 янв 2011, 15:19
идет от фары по гофре.
значит она не работает :( , буду разбираться, спасибо :)
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#9     Re: ЗАЛИПЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА 03 фев 2011, 17:32
У меня подобная проблема . Смог ли ты заставить заслонку работать ??? И если да , то как ты это сделал ???
 [ Сообщений: 9 ]
