<<     глохнет при прогреве     >>
#21     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 12:25
почитай тут.....2 файлика по системам впрыска (пдф и ворд)....может поможет
http://files.mail.ru/OM3TO3
#22     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 12:59
и еще одной книжечкой поделюсь  :)
http://files.mail.ru/D7NMW7
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#23     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 23:31
теперь еще интереснее стало! решил сегодня сопртивление дтож померить и ток на регуляторе и сопротивление самого регулятора! померил вроде все нормуль! зачистил все контакты мелкой наждачкой и все собрал! итог: при прогреве обороты устойчиво 1100 держатся на уже прогретой 950-1000! резко газанешь обороты упадут до 800 подержатся пару секунд и опять на 1000. что это может быть теперь куда лезть?
#24     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 23:39
подозрение что гдето контакт хреновый!пошевелил и контакт наладился-вопрос как надолго?
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
