<<     Съемник рулевого наконечника     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#11     Re: Съемник рулевого наконечника 25 янв 2011, 00:28
Обычный съемник для снятия шкивов шестерен ( не огромный) с двумя лапами, снимается на раз, если сильно сидит, натягиваем съемником, и легкий удар молотком в бочину, слетает на раз.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#12     Re: Съемник рулевого наконечника 25 янв 2011, 23:07
nikel писал(а) :
при установке всегда смазываю конусную часть, поэтому легко и снимаются.
А можно так делать? В мануале такого не помню :)
Я сам всю жизнь, до того как сделал, бил двумя молотками ну и что...
Это как? :?: Сразу двумя молотками? чешу репу :)
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Re: Съемник рулевого наконечника 25 янв 2011, 23:11
Пытался снимать таким - сложно. Съемник или перекашивает, или соскакивает. Даже приличный удар в поворотный кулак не помогает... или надо в палец рулевого наконечника стучать?
#14     Re: Съемник рулевого наконечника 25 янв 2011, 23:47
Demon писал(а) :
Это как? Сразу двумя молотками? чешу репу
Обычный способ выбивания конусных сопряжений!
Один молоток полкладывается сзади под корпус рулевого наконечника - как упор и вторым молотком бьешь по противоположной стороне корпуса! Корпус микросжимается от удара и выдавливает конус наружу!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#15     Re: Съемник рулевого наконечника 26 янв 2011, 00:00
Да норм снимается, просто подтягиваеш съемник, в бочину мотей, если не соскочил, еще чуть подтянул, и опять мотей...
Валерий + 1. действеный способ, бывало даже на грузовой лом залаживал в него, упирался ногой, и мотями выстукивал.
