<<     Капремонт двигателя. Смотрим все!     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     Капремонт двигателя. Смотрим все! 22 янв 2011, 13:15
Кто подскажет, в чем проблема:
Сделал капремонтик на своей (JN 1,8 90 л.с., 1990 г). Точил коленовал, замена вкладышей (соответственно), замена поршней, поршневых колец, замена масляных колпачков, бегунка трамблера и крышку трамблера, форсунок, бензонасоса.
Так вот, проблема с оборотами.Показывает то 800-1000 об.мин. Такое ощущение, что подтраивает. работает не очень ровно.
Может где-то что-то регулировать надо (кроме зажигания)?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: Капремонт двигателя. Смотрим все! 22 янв 2011, 14:23
метки правильно выставил?????
#3     Re: Капремонт двигателя. Смотрим все! 22 янв 2011, 17:45
Раньше такое наблюдалось ? Провода, свечи не менялись ? клапана не притирались ? все ли разъемы присоединены ?
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#4     Re: Капремонт двигателя. Смотрим все! 23 янв 2011, 13:16
Метки правильно выставил. Свечи и провода не менялись. Раньше было дело так:
Обороты прыгали, она троила сильно. Приехал я на диагностику всех датчиков в сервис до капремонта. Посмотрели, сказали, что у меня дохлые форсунки. Но они сумели настроить обороты на дохлых форсунках так, что она работала ровно. А сейчас форсунки новые, работает не так. А к ним ехать, опять 2900 отдавать. Капремонт много денег высосал :D Хочу разобраться сам
#5     Re: Капремонт двигателя. Смотрим все! 23 янв 2011, 14:47
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084 разбирайся наздоровье....
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#6     Re: Капремонт двигателя. Смотрим все! 23 янв 2011, 22:34
Ссылка просто вещь. У меня была такая проблема когда с юга ехал. Обороты выше 4000 не поднимались на полном газу. думал насосу жопа. Пока на границе простояли проблема решилась сама собой и до дома доехали на одном дыхании) По сей день не знал в чём была причина. Спс за ссылку.
 [ Сообщений: 6 ]
