<<     Вода в багажнике     >>
#11     Re: Вода в багажнике 10 янв 2011, 20:12
поделись как победил течь по этим самым желобам свеху?
Я уже много раз писал...купил пистолет для антигравия с дополнительной насадкой на трубке 0,5 м и запылил задние стойки и все стыки крыльев и у заднего стекла мастикой... стоит! Даже мастика наружу вытекла в двух местах (видимо там и подтекало - справа стык задней стойки и крыла...из под накладки, а слева из под левого нижнего угла стекла...
skier:
алексей м12122
Пенза
16 май 2010, 14:26
#12     Re: Вода в багажнике 13 янв 2011, 20:01
Я свои течи так вывел: Заехал на мойку, залез с фонариком в багажник.....(дальше я думаю объяснять не надо)
#13     Re: Вода в багажнике 13 янв 2011, 23:50
Так это поэтому тебя здесь так долго не было - забыли открыть? :lol:
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#14     Re: Вода в багажнике 19 янв 2011, 18:11
А я свою течь еще не вывел, но причину нашел. Лет пять искал. Короче течет из под маленького треугольного стекла в задней стойке. Видимо когда-то неаккуратно втавляли стекло и повредили краску на стойке, это место начало коррозировать и стекло попросту начало отходить от посадочного места. Во время дождя или мойки машины вода течет по стеклу и затекает на внутренюю сторону (получается щель в уплатнителе). Дождусь потепления и загонб туда полиуританового клея для герметизации.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: Вода в багажнике 31 янв 2011, 12:29
хм.... надо бы проверить на своей.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Re: Вода в багажнике 31 янв 2011, 21:46
Полил я на уплотнитель - сухо.... будем копать дальше. А то обшивка промёрзла с правой стороны в нихе и вентиляция плохая...
#17     Re: Вода в багажнике 31 янв 2011, 22:16
Я прошлой зимой нашел еще одно место у себя. Уплотрительная резинка одевается на отбортовку кузова. Пролил водой и смотрю на вертикальном участке резинки вода из под нее капает в багажник. Снял резинку,отбортовка сильно кривая, волнами, выровнял плоскогубцами надел резику, пока в этом месте нет больше воды. Но есть в другом. Из-за того что битая в зад, крышка багажника не везде плотно прилегает к этой резинке, в метель набивает снега, тает и есть вода, пока не придумал ка выйти из ситуации, делать буду летом что то, если она у меня до лета продержится.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#18     Re: Вода в багажнике 01 фев 2011, 18:45
Юра, по резинке я делал так: взял мел, намазал им весь контур уплотнителя.
Закрыл багажник. Только не хлопком, а аккуратно прижать. На крышке багажника было видно - где не прилегал уплотнитель?
В тех местах, где он не прижимался приподняв уплотнитель - вставил в него шнурок (в сам паз уплотнителя). Надел уплотнитель обратно. Он стал немного выше в этих местах. Потом поехал на мойку, попросил пролить напором - не пропускало нигде. Хотя до этого тоже оттуда текло в дождь.
#19     Re: Вода в багажнике 01 фев 2011, 22:37
Спасибо за подсказку методики, просто и со вкусом. Только боюсь что мне шнурка не хватит. Там щель до 5 мм особенно сверху у заднего стекла. У меня была мысль наклеить по всему периметру крышки полоску пористой резины толщиной до 5 мм, или хоть именно сверху вдоль верхнего желоба. Хотя делать если и буду, если машина сохранится, то только по теплу. Мож еще что придумаю за это время.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#20     Re: Вода в багажнике 02 фев 2011, 12:38
[послушал, пошёл искать мел] :D разберуся я с ней! Если ещё не разобрался.
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
