<<     Термостат     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#31     Re: Термостат 18 янв 2011, 19:29
Сколько раз менял термостаты на Ауди, VW, всегда ставил как получится, ни разу не заметил разницы, если помпа работает нормально, эти ребра ей не преграда.
#32     Re: Термостат 18 янв 2011, 21:58
Вот оригинальная помпа, но рисок я не вижу..
Ну если это оригинал то значит не на всех помпах такое бывает.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#33     Re: Термостат 21 дек 2011, 15:39
ребят, сварил два термоса БЕРХ
на фото слева НОВЫЙ термос , справа старый оригинал, кторорый снял с машины
вопрос, сразу после кипячения, увидел что новый термос открыт меньше чем старый, это не исправность? или у старого со временем пружина устала????
новый термос в такой коробочке
#34     Re: Термостат 21 дек 2011, 16:37
Саша, чтобы ответить на этот вопрос надо знать, на сколько мм выдвигается верхняя тарелка и при какой температуре. По фотографии это не понять.
#35     Re: Термостат 21 дек 2011, 17:53
Я вообще склоняюсь к тому, что скоро верну родной термос на место!!!
Саша, насколько я вижу по фото, новый в норме по мануалам, но раз родной открывается больше, то он больше и пропускает... Ты посмотри приблизительно по температуре и реши, что лучше. Вот требования
термостат по книге.jpg [ 141.79 КБ | Просмотров: 5602 ]
#36     Re: Термостат 21 дек 2011, 20:31
Валера, научи по фото определять.
Интересно, почему ?
#37     Re: Термостат 21 дек 2011, 22:58
Игорек, соотнеси диаметр термоса с открывшейся щелью! Я ж не говорю, что точно, а имел ввиду - похоже....не придирайся! Но по моему я где то читал, что 9 мм должно быть... не помню..., правда здесь написано минимум...
Интересно, почему ?
Ты сикоко соток уже взял??? ;) Если проходное сечение увеличивается, то поток больше или меньше??? :D
Ну а раз так интересуешься измерением по фото рассказываю :lol: :lol: :lol:
Открываешь фото в фотошопе, выделяешь требуемый участок , потом редактирование-свободное трансформирование-вращение, выставляешь шляпку на фото в горизонт. Потом берешь с линеек сносишь линии на границы измерений и по линейке считываешь размеры. Это все на фото 1.
Дальше берешь размеры термостата (они на фото 2) и составляешь пропорцию - в нашем случае 24 мм на фото соответствует 20,5 мм, а 10 мм на фото это открытие. Решаем пропорцию - получается открытие 8,5 мм. Но конечно это приблизительно, т.кю. термос на фото наклонен и нет четкой плоскости, но ориентировочно можно судить!!!
Игорек, я тебя удовлетворил :D
размер открытия.jpg [ 216.64 КБ | Просмотров: 5584 ]
эскиз термостата.jpg [ 69.47 КБ | Просмотров: 5584 ]
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#38     Re: Термостат 22 дек 2011, 09:04
Валера, вот полный отчёт о проделаной варке http://audifans.kz/forum/index.php?showtopic=6449&hl=
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#39     Re: Термостат 22 дек 2011, 09:07
а можно предположить, что у старого термоса пружинка со временем ослабла??? поэтому он и больше открывается
#40     Re: Термостат 22 дек 2011, 10:27
Саш, предполагать можно все! В отчете нет главного - температуры, а без нее все это игра! :( Надо смотреть на какой температуре начинает открываться и при какой полностью закрыт!!!
