<<     Горит давление     >>
mrkoval:
михаил Ковальчук
Дубна
23 май 2010, 17:19
#1     Горит давление 16 янв 2011, 21:09
Добрый вечер всем,подскажите пожалуста почему горит лампочка давления масла после выключения зажигания сек.3-5 (В4 АВК 2.0). Уровень масла в норме масло недавно менял.
#2     Re: Горит давление 17 янв 2011, 00:03
Не знаю как в АВК, но наверное так и должно быть. Вообще то лампа давления масла должна тухнуть только после запуска двигателя. Ребята у кого АВК, подсказуйте как должно быть. Интереуюсь, похоже а меня скоро как раз АВК появится.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Горит давление 17 янв 2011, 10:28
у меня после выключения зажигания ничего не горит...
mrkoval:
михаил Ковальчук
Дубна
23 май 2010, 17:19
#4     Re: Горит давление 17 янв 2011, 20:59
Привет всем,она у меня не гаснет после длятельных поездок,но какихто изменений в работе двигателя я незаметил,просто очень настораживает вот хочу узнать опасно это или нет?
#5     Re: Горит давление 17 янв 2011, 22:57
to Александр ([url=./memberlist.php?mode=viewprofile&u=252]японец)[/url] Александр, я как то привык к своей зажигание включаю, мигают три лампы АКБ, перегрев и давление масла. Заводим если все в норме все гаснут, это значит идет заряд АКБ, темература ОЖ в норме, ну и по нашей теме, насос создал требуемое для работы двигателя давление масла. Александр, а какой алгоритм работы индикации на В4 АВК? Просто очень интересно, как то непривычно, даже кажется что так не должно быть.
#6     Re: Горит давление 18 янв 2011, 20:02
Возможно это как-то связано с нештатной сигналкой.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Горит давление 18 янв 2011, 20:19
ничего особенного, всё тоже самое что и у тебя, только на пару лампочек больше,
#8     Re: Горит давление 18 янв 2011, 22:53
Спасибо Александр! Но тогда у Михаила что то не так, и надо разбираться, Скорее всего датчик давления масла накрылся или замыкание в проводке. Вообщем я бы не рисковал ездить, а разобрался бы, черт его знает что там, так можно и доездиться
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#9     Re: Горит давление 19 янв 2011, 00:52
слушайте, а у меня после того как завожу в темноте видно как в 1/20 накала горит лампа давления, днем ее и не видно, а вот ночью заметно, думаю что датчик засран
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Горит давление 19 янв 2011, 09:32
тоже так думаю, странно как-то, после выключения зажигания у него лампочка горит, что-то с проводкой наверно, возможно и в замке зажигания
