<<     Ускорительный насос.     >>
#11     Re: Ускорительный насос. 09 янв 2011, 00:53
nikan писал(а) :
В том то и дело,что струи я не увидел
Ищи!!! Должна быть струя!!!
#12     Re: Ускорительный насос. 09 янв 2011, 19:28
Сегодня снимал карб. и разбирал по новой. Кстати шарик стоит в самой крышке. Когда болтаешь крышку слышко как он стучит. Промыл по новой крышку,может когда притерал забилась. Продул каналы,где можно. Короче поставил на место и попробовал. Вроде цвыкает,но как то не так как раньше. Или мне кажется,не знаю. Раньше вроде как струёй,а сейчас как бы льёт. В выходные выеду посмотрю.
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#13     Re: Ускорительный насос. 13 янв 2011, 10:44
Шарик однозначно в крышке УН есть, иначе бенз из ун выгоняло бы в поплавковую камеру. Я проверял так: Снял верхнюю половину карба, налил маленько спирта сначала в рот, а затем в поплавковую камеру вставил шток и понажимал пальцем на него. Струя была до потолка ( жена чуть из дома не выгнала вместе с карбом), затем то место откуда выстреливала струя прижал пальцем, и снова понажимал на шток - струя била прямо в диффузор. Позже сфоткаю , покажу. ЕСЛИ клапан (шарик) УН плохо держит, то бензин будет выстреливать в поплавковую камеру. Попробуй так проверить.
#14     Re: Ускорительный насос. 13 янв 2011, 13:21
Я про этот шарик и забыл уже..., конечно и там он есть. Там шарика два - один не дает бензу в поплавкровую вернуться, когда нажимаешь (этот в крышке), а второй в канале карба, перекрывает подсос воздуха из диффузора, когда отпускаешь, чтоб мембрана засасывала из поплавковой камеры бензин...
#15     Re: Ускорительный насос. 13 янв 2011, 21:13
Так ты спирт на двоих делил? Себе и поплавковой камере? Если плохо двигатель работать будет в выходные проверю как ты советовал. только без спирта. Бензин карбюратору-мне спирт.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#16     Re: Ускорительный насос. 14 янв 2011, 11:20
Наливаешь бензин в небольшую тару , залил чуть ... проверил впрыскивание... неустраивает!?... тогда с помощью шприца выкачиваешь из поплавковой камеры . Продуть канал УН
У меня тоже прочистился не сразу.
Насосом для колёс его продуть...Изображение
drim37:
Юрьевец Ивановская обл.
20 окт 2010, 07:25
#17     Re: Ускорительный насос. 01 фев 2011, 23:42
Что можно сделать с УН, мембрана с трещинами. У меня он подтекал, как посоветовали на форуме проложил картон, помогло на 2-3 месяца, сейчас опять подкапывает. Где купить эту мембрану? Прочитал про УН на сайте почти всё. Получается купишь ремкомплект, а может быть и не тот, или без мембраны.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#18     Re: Ускорительный насос. 02 фев 2011, 00:00
Покупаешь мембрану от бензонасоса ВАЗ или ГАЗ (не помню уже), Снимаешь свою мембрану, расклепываешь ее со штока. Накладываешь одну на другую, обводишь ручкой, вырезаешь, заклепываешь новую мембрану на шток и все готово. Я себе даже помоему двойную мембрану зделал.
drim37:
20 окт 2010, 07:25
#19     Re: Ускорительный насос. 02 фев 2011, 10:58
У меня не такая, она просто круглая и резиновая. Без выступов и отверстий под болты.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Re: Ускорительный насос. 02 фев 2011, 17:23
А у меня пачти такая ж. Вот надо откуда колхозить. Сказали б ещё с какой точно "нашемарки"
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
