<<     Датчик Температуры ОЖ на приборку     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#11     Датчик Температуры ОЖ на приборку 11 ноя 2010, 01:01
Дык все правильно, синий 2-контактный на ЭБУ, серый 3-контактный на приборку.
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#12     Датчик Температуры ОЖ на приборку 11 ноя 2010, 06:54
спасибо за ответ
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#13     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 12 янв 2011, 17:18
Добрый день. Кто нибудь знает зачем на тройнике стоит 2 датчика? снизу-понятно-на панель приборов, а сверху? Вентилятор же включает тот который внизу радиатора стоит, так зачем же еще датчик.
У меня карбюратор к1 1.8 SF
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#14     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 12 янв 2011, 19:30
Это датчик на подогрев ежа во впускном коллекторе
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 12 янв 2011, 19:37
да все так, серый на стрелку, синий на мозги.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#16     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 12 янв 2011, 19:40
А датчики по другому и не подкдючишь, разъемы разные. У меня тоже врет на +10-15.
А может кто подскажет, какие контакты серого трехконтактного датчика идут на стрелку и лампочку?
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
23 май 2008, 06:38
#17     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 13 янв 2011, 08:38
Спасибо. У меня снизу и сверху оба белые, только контакты разные. А такой вопрос: поменял нижний датчик, теперь на приборке показывает не 90С, а 100, и вентилятор включается не при 92С как было раньше, а при 102С - Это нормально или нет?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 14 янв 2011, 16:22
Эти датчики со включением лентяя никак не связаны. Думаю, что датчик, который ты поменял правильно показывал, т.к. лентяй и включается примерно при 92 (смотреть надо прямо на датчике включения вентилятора), а 102 - это многовато.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#19     Re: Датчик Температуры ОЖ на приборку 22 фев 2011, 00:33
трёхконтактный ваще на ёж а не на стрелку
