<<     Доездился. Продолжение     >>
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#21     Re: Доездился. Продолжение 12 янв 2011, 20:22
это ж где ты видел гидрокомпенсаторы с таким свободным ходом???!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: Доездился. Продолжение 12 янв 2011, 22:29
без масла разве такого не будет? Мало ли за время разборки стекло в поддон.
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#23     Re: Доездился. Продолжение 13 янв 2011, 00:41
с маслом или без - клапана в любом случае будут открываться
и тебе не кажется, что если клапана не будут открываться, то компрессия наоборот должна быть????? ;)
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#24     Re: Доездился. Продолжение 13 янв 2011, 15:34
а откуда тогда она там возьмётся если клапана подогнуло подвисли в приоткрытом положении
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#25     Re: Доездился. Продолжение 13 янв 2011, 16:46
я так понимаю имеется ввиду, что они не гнутые...
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#26     Re: Доездился. Продолжение 18 янв 2011, 01:19
в-общем, снял голову - в 4ом цилиндре был загнут выпускной клапан, интересно что и в 3ем тоже был чуть-чуть загнут выпускной клапан, но компрессия при этом была... на всех четырёх поршнях следы от соприкосновения с клапанами, но пострадали только два клапана, для поршней, я так понимаю, это не критично... можно сказать легко отделался) впускной коллектор открутился без особых проблем, а вот когда снимал выпускной одну шпильку всё-таки оборвал, причём чётко заподлицо) причём ещё и трещину нашёл на нём... во всех цилиндрах выработка одинаковая, без задиров, всё ровно) там где нет соприкосновения колец с поверхностью цилиндра чувствуется небольшая ступенька. думаю ещё вытащить поршни и проверить на предмет залегания м/с колец. а по поводу компрессионных - есть ли смысл ставить кольца следующего размера, а поршни оставить старые? понятно конечно, что по-хорошему надо и цилиндры растачивать, и поршни ставить следующего размера, но цена в 16 килорублей только одних поршней с кольцами несколько кусается...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#27     Re: Доездился. Продолжение 18 янв 2011, 09:38
поменяй кольца да и хватит на столькоже ещё
#28     Re: Доездился. Продолжение 18 янв 2011, 11:36
Только чтоб поставить все точки над И - кольца надо ставить номинал т.е. того же размера, что стояли, а не следующего размера (ремонтного), как Костя написал, Леха то это подразумевает, но лучше сказать ;) !!!
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#29     Re: Доездился. Продолжение 18 янв 2011, 18:54
спасибо за подсказку, а то я подумал про ремонтные :)
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#30     Re: Доездился. Продолжение 30 янв 2011, 10:14
Хорошая тема!!!))) Вот мой кожух
IMG1418A_01а.jpg [ 18.63 КБ | Просмотров: 3963 ]
Комментарий к файлу: Под замену
IMG1417A_01а.jpg [ 25.07 КБ | Просмотров: 3963 ]
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
