<<     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 28 май 2010, 19:37
Есть спец герметик(цемент) для "глушителей" но там же неудобно мазать и не надолго этот фуфел. wink
#2     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 28 май 2010, 20:39
между каталиком и штанами??? попробуй вырезать паранитовую прокладку (если есть такая возможность) или же есть азбест тоже листовой, вот из него можна... болты все на графитку...
я себе так систему выхлопа поделал, (правда переваривал трубы, нержавейку ставил) и все окей, гудит как новая biggrin
#3     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 28 май 2010, 22:47
Чё то я не очень понимаю...от штанов к каталику, или резонатору-сферическое соединение с подпружиненными болтами-оно ВЕЛИКОЛЕПНО работает!!!....так по крайней мере у меня(даже сферической проволочной набивки не стоит .., а что есть и по другому????
Если не так - делайте сферу с пружинами и будет все ОК!!! У меня парень на Гольфе это место раз 20 переваривал....заварит, через месяц опять сечет!?!?!? Там именно гибкое соединение нужно-работает ПРЕКРАСНО!!!!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 28 май 2010, 23:36
сварка реально не помогает!начинает вдобавок разбивать крепеж к блоку!!!!!правильно валера пишет подпружиненые болты(правда пружины вероятно мертвые)и кольцо сферическое,жигулевское маленькое не пробуй
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 29 май 2010, 07:37
Quote (MorG)
Вырезал но уже от неё ничего не осталось
Quote (MorG)
Надо попробовать ..
Quote (valerun)
От штанов к каталику -сферическое соединение.
Видимо не совсем хорошо оно работает, рёва и рычания нет а вот когда едишь с открытыми окнами вдоль стен слышно сопение...
Или когда в городе на мост(с высокими бардюрами) заезжаешь на высокой скорости - неприятно фырчит ...
Может эти стыкующиеся поверхности полирнуть?
Quote (valerun)
Заказывал в экзисте пришло металическое и не моего размера... их там штук 5 разных , не поймёшь какое нужно..
Пружины живые wink
#6     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 29 май 2010, 11:46
Quote (Ewgen57)
Женя, я вот так же думал - глушак, когда коробка рычала!!! А ты пробовал на нейтраль и погазовать, когда "вдоль стены или поребрика"?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 31 май 2010, 20:05
Quote (valerun)
У меня там металлическое кольцо стоит. А если верить www.elcats.ru, то у меня там соединение не подпружиненное. На болтах нет пружин и болты короче
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 31 май 2010, 20:09
Не, болты должны быть с дистанционными втулками и пружинами обязательно. Кольцо у меня тоже металлическое.
#9     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 31 май 2010, 20:31
У меня лично, подпружиненная полусфера без каких либо прокладок!!!
В свое время в магазе меня убедили...НЕ МОЖЕТ БЫТЬ... должно быть кольцо!!! Сказал - давай кольцо...вычитали...дали
Это кольцо мне НИКУДА НЕ ПОДОШЛО!!! И диаметр не тот совсем...! Так что варианты бывают biggrin
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#10     Сечёт выхлоп в стыке каталика и штанов. Чем замазать? 31 май 2010, 20:46
А здесь,вроде как есть уплотнительное кольцо,только размеры разные и не у всех пружинное соединение
http://vag.neoriginal.ru/audi....375
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
