<<     солекс     >>
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#21     Re: солекс 11 янв 2011, 17:37
Морячок писал(а) :
переходник печально.
А можно ли поставить его без переходника? Фотки бы, если можно.
Artemko писал(а) :
нет. он цельный. эти переходники местный умелец делает и продает
И этого чуда фотки и цену.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Re: солекс 11 янв 2011, 17:57
пжлст...
коллектор - 300р
сварка аргоном - 500р
solex2.JPG [ 157.33 КБ | Просмотров: 7108 ]
solex.JPG [ 157.43 КБ | Просмотров: 7108 ]
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#23     Re: солекс 11 янв 2011, 18:01
Места под шпильки наварены? По мне проще сделать проставку.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#24     Re: солекс 11 янв 2011, 19:38
я не делал как проще. я делал как правильно и по уму.
по этому у меня все валит, а ктото жиклеры меняет...
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#25     Re: солекс 11 янв 2011, 20:33
Ром, коллектор от какой модели двигателя и площадка под карб от чего наварена. Я так понимаю на моем RU шном коллекторе места под болты солекса не хватит - просвяти...
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#26     Re: солекс 11 янв 2011, 20:41
Бл-ь, увеличил картинку и понял в чем фишка, осталось найти коллектор за 300руб :)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#27     Re: солекс 11 янв 2011, 23:00
коллектор наверно как раз от РУ. Тк мой родной коллектор имеет каналы чуть пошире (надо сфоткать для наглядности). я когда брал не знал что они разные бывают.
но я дрелью со шкуркой чутка разшорошил каналы на этом коллекторе + ежа спилил тк он все равно сгорел...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#28     Re: солекс 19 янв 2011, 00:43
артем, у меня солекс встал как родной, смотри подсос воздуха, кстати попробуй побаловаться с клапаном эппх, у мя чуть перетянешь/недотянешь или обороты не держит и колбасит на холостых или провалы
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#29     Re: солекс 20 янв 2011, 00:06
короче дело такое. Расколбас двигла вроде помалу исчез (после замены вакуумных шлангов, вакуумного клапана на усилитель тормозов ну там много еще чего делал). Подсос воздуха исключил полностью. Проблема теперь в том, что на холодную - сильно переобогащена смесь. ВЫтаскиваю вакуумный шланг с трамблера, а обороты возрастают (где то на 200-350 об/мин при вытянутом подсосе в любом положении). Как только авто прогревается (и кажется мне не сам двигатель, а подкапотное пространство), так эта проблема исчезает. Вытаскиваю шланг - двигатель стремится заглохнуть. Многократно жму на тормоз - двигатель немного теряет обороты и начинает немного трястись. В то время как на холодном авто все это приводило к повышению оборотов. И еще не маловажный момент - Свечи покрыты бархатно черным сухим нагаром, а расход по городу составляет около 13л/100км (АИ92). Помогите разобраться!!!!!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#30     Re: солекс 20 янв 2011, 10:13
а ты шланги то правильно подключил?
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
