Фланец после того как шрус откручен удобно вынимать обычным гвоздодером с рывка и выбрав место опоры гвоздодера где алюминия побольше, сальник если не течет можно и не менять, фланец просто вставляется и чуть подбивается в центр до фиксации стопорного кольца в сателлите. Где-то ты хорошо побуксовал.
Рома, вот опять ты хочешь - ничего не сделав - сразу решить, да не выйдет так. В любом случае, пока не разберешь не отдефектуешь!!! Может просто фланец выскочил из шлицов и вылез, тогда он будет тоже болтаться, я это уже писал тебе, но ты ж не проверяешь ничего, а только спрашиваешь... так что заочно можно только предполагать, а так можно напокупать всего...
Да не думаю.... скорее всего это давняя болезнь прогрессирует.. что-то экзист картинку не дает хотел глянуть цену этого фланца... Утром в сервисе все дотошно погляжу еще раз... возьму ватник из дома и гляну.. пощупаю.. этот стук похоже уже года 3 тока все время почемуто казался с права... даже шрус наружный там заменил.. а он похоже вылезает слева
Поиду ко сну. Всем спокойной ночи. Завтра к вечеру отпишусь что и как
Рома, раз все таки сам пойдешь к машине - первое, что посмотри это расстояние между фланцем и коробкой с одной и с другой стороны. И если они разные и фланец от коробки далеко, то как я и говорил в первом ответе - фланец просто выскочил. Тогда весь ремонт будет заключаться в паре резких ударов по нему через деревяшку-он заскочит на место и все будет хоккей!!!
Съездил в сервис... вердикт - нужен альтернативный сервис. Мнения разошлись - сервис говорит дело во фланце и не факт что замена поможет... поставщик комплектующих послушав говорит что это внутренний шруз.. Пока езда не напрягает покатаюсь. В субботу поеду с ним в его дружественный сервис. Так что дальнейшее будет ясно в субботу...
Валерий по поводу зазоров они абсолютно единтичны.. даже хождение фланцев вдоль приводов из коробки одинаковое. Кстати првый привод тоже имеет люфт но поменьше чем левый...
В принципе коробка не гудит, не хрустит, не шумит.....может и в самом деле стук из-за износа шруса????
каковы же были твои объяснения, если одни уже сказали ШРУС???!!!
Мои заключения исходили из того что стук шел от коробки - это во-первых. Во вторых во флянце все таки люфт есть - но оценить его критичность толком никто не может. Я сделал выводо том что стук из-за этого люфта, мой механик со мной согласился сказав о проблемме с дифом, что и послужило созданием темы. Теперь вот есть версия что стучит внутренний шруз...а люфты на этот стук никак не влияют...износ фланцев есть но не он причина стука. Правда я всетаки никогда не встречални на одном форуме чтоб был стук от износа внутреннего шруса, обычно внутренние шрусы дают вибрацию... Ломать пока ничего не буду.. будем пытаться диагностировать дальше в других сервисах...С сервисами у нас тут туго...так что возможно что и никто не поставит диагноз! Жду субботу
