<<     Вопрос про коробку     >>
#11     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 22:13
Я так понял у Романа внутренний шрус имеет небольшую выработку, что в принципе вообще не критично, а вы собрались разобрать кпп.
Если подшипник накроется на диффере то болтаться будет и слева и справа и жужжать будет и гудеть.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#12     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 23:06
Как раз проблемма с подшипником который в коробке и фланец гуляетв коробке...Так что думаю что Валерий прав в том что нужноделать... главное понять технологию как и самое главное мастера не криворукого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#13     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 23:47
Здесь я с Артемом согласен... при разбитом подшипнике диффера шум будет приличный..., а вот вертикальная болтанка Артем может быть односторонней, т.к. там еще опорой будет главная пара, правда, если левый, то должно гулять и горизонтально на выработку.... Так что дефектовать надо нормально по любому... Ведь может и фланец болтаться !
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#14     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 23:54
Завтра днем все еще раз посмотрюв сервисе и отпишусь.
Повторяю что в прямолинейном движении этот дефект никак не сказывается. при левом повороте руль до упора и резкий газ слышны стуки как от дектного шруса но стук илет от средины машины а не с края... механик мой по аналогии с коробками ВАЗ решил что кирдык главной паре... он не мог поверить что там фланци на пошибниках... говорит такое видел только на ниве!!!!!!!!!!!!!!!
Но я всегда ерил что буржуи в те годы туфту не делали..а делали добротные, надежные и простые авто!!!
#15     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 23:55
Фланец не соприкасается с подшипником, прям в дифере крутятся, так что при плохом раскладе и кпп на выброс возможно определить, иначе будет масло постоянно с фланца кидать.
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#16     Re: Вопрос про коробку 09 янв 2011, 23:58
Фланцем я называю полуось которя идет из коробки и к которой крепиться внутренний шруз на 6 болтов или на 8 точно не помню
#17     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:00
Фланцы там не на подшипниках, так что удивился он не зря.
#18     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:03
И правильно, что не поверил...там дифер на подшипниках, а фланцы в дифер на шлицах... я не раписал...
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#19     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:03
Как нет то?????
открой экзист и посмотри картику!!!!! я уже номера каталожные себе срисовал!!! могу картинку дифа на майл посалть!!!
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#20     Re: Вопрос про коробку 10 янв 2011, 00:06
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=23694#p23694] И правильно, что не поревил...там дифер на подшипниках, а не фланцы... я неправильно написал[/quote3
Валера...теперь я нифига не понял :shock: ]
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
