<<     AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор?     >>
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#1     AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:09
всем привет,хочу взять ауди 90 2.0 двигатель ps 116 лс,как по деньгам обойдется если накроится инжектор?у меня сейчас 80ка скарбом кейхен2 RU 1.8. и можно ли на разборках к PS моторам запчасти найти :?:
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:17
ты про двиг АВК интересуешся?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:27
А чем тебя ру не устраивает?
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#4     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:28
я болею мало аудюхами и не знаю точно но в птс написан PS мотор
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#5     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:29
хочу по мощнее
#6     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:32
Да нет японец , это PS - собственно все как и у всех мехвпрысков - форсы мрут от гадского бенза - промывать на промывочных станциях их бесполезно - если только сам организуешь промывку, дозатор-распределитель - тоже ненавидет грязь - ремкомплект под него искали - так и не нашли... т.е. самому его лучше не разбирать... в лучшем случае прочистить болт-с-сеткой....
Запчасти - иногда проскакивают б/у на разборках / в АК - но в основном от НГ (не уверен применим ли НГ впрыск на PS)... но опять же коты в мешке - если только при тебе машину не разбирают или друзья... И собственно откуда ты...
Ну и самое неприятное - мало спецов по мехам особенно в глубинке..
А так - некоторые ездят на мехвпрысках и в ус не дуют, а у когото одни геморы...
Вывод - перед покупкой - проверить как себя чуствует двигатель вцелом (компрессия и и выброс масла через черепаху в сторону фильтра)... и инжектор - старт на холодную, стабильность оборотов - приемистоить на прогретую, повторный запуск на прогретую...
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#7     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 17:39
завелась хреново раза с седьмого,на прогретую заводится сполоборота,холостые держит нормально ,на холодную покоптила
немного.я из нижегородской обл г.Заволжье родина 405 моторов
#8     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 18:10
Увы я не могу сказать в чем причина плохого запуска именно у PS - может с ПФ проблема (на худой конец лечится выводом кнопки на консоль)... а может еще глубже... колбасня на холодную так же не является нормальным, но опять же не скажу к каким затратам это может привести...
Если нравится что тут советовать... прокатись посмотри на динамику... она ведь тяжелее чем твоя РУ, а прибавилось только 25лс :) ...
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#9     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 18:20
FryPpy писал(а) :
может с ПФ проблема
как расшифровыается ПФ
#10     Re: AUDI 90 как по деньгам обойдётся инжектор? 08 янв 2011, 18:21
Пусковая Форсунка - единственная электронная форсунка в системе мех впрыска - льет сразу во впускной коллектор...
