<<     Тосол в двигателе     >>
Katerina:
Katya
03 янв 2011, 17:46
#1     Тосол в двигателе 03 янв 2011, 17:55
Сначала , начал просто уходить тосол . Все патрубки перебрали , хомуты подтянули . Вроде бы уровень масла не повышался . И тут бац , загорелась красная лампочка ( масло) . По уровню , верхняя граница риски . Подлила немножко масла .....так как появился специфический звук . Лампочка то звенит , то тихо горит , но постоянно .
Приехала в сервис . Говорят , что в движке уже эмульсия. На крышке небольшой беловатый налет , но не сильно . В самом двигателе масло чернющее.Собиралась продавать машину , но думала .....еще чуть-чуть поезжу и продам . И тут такие проблемы пошли
Вопрос - каковы шансы на жизнь у движка ?:oops: И во сколько мне может обойтись эта , с позволения сказать, жизнь ?
:shock:
Подскажите , друзья !
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#2     Re: Тосол в двигателе 06 янв 2011, 20:00
Чёрное масло это не эмульсия, вот когда будет" майонез" тогда пора скидывать голову; на крышке это конденсат.
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#3     Re: Тосол в двигателе 06 янв 2011, 20:02
Бензонасос кстати механический? Не жрёт ли бензин?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Тосол в двигателе 06 янв 2011, 20:42
То, что тосол не попал в масло - точно, иначе там была бы эмульсия сероватого цвета. А масло давно меняно?
Katerina:
Katya
03 янв 2011, 17:46
#5     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 00:53
Часть вторая . Занавес открыт 8)
ОБъявили мне в одном из сервисов - срочно открывать голову, все проверять и смотреть насколько УЖЕ перекосило движок . стоить будет от 12000 ....скорее всего около 20000 + запчасти . Я стою и обтекаю реально . Набравшись смелости......я уезжаю и направляюсь в другой сервис . Про тосол там никто мне ничего не говорит :lol:, а грешат на сеточку в маляном насосе , которая забита . Одним словом , промыли движок, все почистили , масло поменяли - лампочка перестала гореть :shock: взяли 2000 и отпустили с Богом :-) Говорят , что все ок и работает .
Прошел день - снова загорелась лампочка :-)
но не постоянно горит . Уровень масла вроде нормальный .
Масло меняла где-то полтора года назад .
Бензонанос ....и фиг его знает , может и механический :-) Бензин прилично кушает . Больше 12 , я думаю
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#6     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 01:15
Если масло теряет вязкость, становится чёрным , повышается уровень, машина жрёт бензин и при этом механический бензонасос то это похоже на диафрагму бензонасоса. Остаётся вопрос: "куда девается рассол", здесь два варианта, либо в трубу ( тогда должна парить), либо иная течь (например печка- должны потеть стёкла и запах в салоне). Опиши подробнее сколько уходит тосола, не парит ли и т.д
#7     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 01:51
Катерина, вы бы хоть написали из какого вы города... может советы по-конкретнее будут...
По теме нужно срочно измерять давление масла механическим манометром, до этого замера машину не эксплуатировать!!!
Katerina:
Katya
03 янв 2011, 17:46
#8     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 01:55
я из москвы
попробую найти завтра кого-то , чтобы померили давление .
А ездить точно нельзя ......без машины как без рук ...эх
#9     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 01:59
Katerina писал(а) :
я из москвы
Стучись к Леше semen80
там СТО и все грамотно проверят!
Katerina:
Katya
03 янв 2011, 17:46
#10     Re: Тосол в двигателе 07 янв 2011, 02:30
спасибо ...буду стучаться
