#62
Re: ПРО НОВЫЙ ФОРУМ - ДАВАЙТЕ СДЛАЕМ ЕГО ЛУЧШЕ
06 янв 2011, 16:58
sat писал(а) :
все через IE
Норм - из ФФ это написал - Опера должна бы работать... мобильную оперу еще не проверял... ФФ в этом плане работает даже лучше читаты добавляются туда куда надо, а не в конец сообщения...
Леша, вот в трех подразделах ДвигательТрансмиссияКузовНадпись красненькая "есть новые сообщения " не исчезает - внутри все просмотрено, а выходишь - она горит! Остальные в Эксплуатации и ремонте вроде срабатывают.
У меня пол форума "красные" - но все вроде четко работает - входишь - становится черным... собственно он помнит непрочитанные сообщения а не форумы / темы... т.е. если тема на 2х страницах но ты вошел в нее и посмотрел только первую или только вторую то она так и останется непрочитанной.... И ЕЩЕ ЕСЛИ НЕСЛОЖНО ВАЛЕРИЙ - попробуй войти в непрочитанную тему и посмотри есть ли сверху страницы ссылка "[url=viewtopic.php?f=21&t=2093&view=unread#unread]Первое новое сообщение[/url]"... если есть ткни на нее и посмотри куда она кинет - должна бы открыть страничку и показать первое непрочитанное сообщение (с СИНИМ заголовком)... если ничего не произошло - или кинула но там нет "синих" сообщений - придется лечить...
#63
06 янв 2011, 17:03
EuroUMA писал(а) :
А у меня что то личные не отправляются. Пытался Ивану (Sat) написать, мне в ответ "слишком короткое сообщение", хотя было написано 2 полных строки. Обидно...
У меня ушло из ФФ... НЕ ЗАБЫВАЕМ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО СООБЩЕНИЯ ЗАПОЛНЯТЬ НО И ЗАГОЛОВОК!!!!!
#64
06 янв 2011, 17:29
vasiliy4 писал(а) :
Пользуюсь файрфоксом, первое что не понравилось жутко, это - вытянутые какие то аватары, второе - это смайлы! Я када смотрю на <--этот смайл, мне почему то хочется убиться об стену с разбегу!Предлагаю выдернуть смайлы из qip например.
Вытянутые аватары - увы проблема не форума а моего конвертирования... ну надо было конечно еще побольше посидеть придумать что-нибудь... Вобщем на УКОЗе аватары были разных размеров... на старом ауди80.ру до 100х100 когда я делал первый вариант то все брал со старого ауди80... и максимальный размер аватар... когда конвертировал форум - то если размер больше тупо ужимал до 100х100 - что совсем не правильно (при этом еще и анимация в ГИФах терялась)... потом уже стало ясно что с огромные ники не влезают в столбец и пришлось поправить чуть-чуть... и на фоне широкого столбца аватары 100х100 сиротливо смотрятся... сейчас серотливо - изменил максимальный размер до 130х130... Собственно надо перезалить аватары - но увы это смогут сделать только сами бочководы
Собственно дизайнер из меня еще тот - если знаешь где их раздобыть (я ради этого квип ставить не хочу - и так браузеров уже 5 штук и видимо придется хром поставить) вшли мне - попробую поменять... чисто теоретически можно попробовать укоз на смайлы ограбить
#65
06 янв 2011, 19:27
Леш, а что за кнопочка рядом с " японец писал(а) ..???...", что она делает? Нажал, что то моргнуло и все...
25kostik писал(а) :
тоже моргнуло, надеюсь не для забанивания?
Это для того чтобы перейти к оригиналу сообщения, если, например, оно на другой странице... сделано, т.к. на АК эта фича оказалась удобной, на старом форуме айди80.ру это былоне нужно - там не нужно было цитировать... а на ПХПбб этого не было... PS Если кто найдет лучшую маленькую иконку для этого пишите.
#66
06 янв 2011, 19:32
EuroUMA писал(а) :
доп.функция для сайта там где в шапке нарисован тахометр, имеются часы, тоже рисованные, может на флеше туда запихнуть часики? Будут время показывать...
Это пожелание отложим в самый последний ящик, но если кто чуствует в себе силы - WELCOME. Собственно саму картинку сверху загрузить можно через правую кнопку мыши и сохранить как... остальное дальше можете терзать...
#68
06 янв 2011, 21:55
Вон смайлов притащил... не совсем с гольфклуба - но тоже вроде круглые Пришлось переделать малек форму для быстрого ответа... PS В уже отправленных сообщениях смайлы останутся угловатыми%) PPS Остальные только в форме "Стандартного ответа"
#69
07 янв 2011, 00:14
- фон считаю надо тёмный, ибо читают в основном вечером или ночью, а значит в комнате темно, и монитор получается как лампочка! да и для глаз стремновато - шрифт имхо надо больше. Хоть и глаза однушки, но этот шрифт мне мелковат. А на временном прибежище вроде был норм... наверное всё же из-за обилия белого - аудюху в шапке надо нормальную, а не с картонной коробки отсканированную и вообще всё посимпотней. Рисовал на флешу в своё время - вижу что мона бы сделать поумней
#70
07 янв 2011, 00:29
Ewgen57 писал(а) :
А кто мою тему затер? Хотел другу (Zmei) помочь. Ему очень на форум надо а войти не может
Я - так Змей уже снами - Проблема решена!
Ну тут без 100грам не разобраться - вообще не хочется сильно выделяться от самого сайта... НА САМОМ ДЕЛЕ ФОН СООБЩЕНИЙ РОВНО ТКОЙ ЖЕ КАК И НА ПРИБЕЖИЩЕ (как и на старом форуме).... чуть чуть сероватый - #f6f6f6
Мне тоже не нравится - ПРИДУМАЕМ ЧТО-НИБУДЬ!!! Вообще удивительно - там: verdana,arial,helvetica-8, здесь: Arial, MS Sans Serif 8....
Если есть желание - твори!!!
Честно говоря дизайнер из меня савсем никакой - поэтому лучше не подсказывать что можно бы (и сам знаю), а дать готовые рисунки / наброски...
