<<     Люфт привода     >>
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#1     Люфт привода 06 янв 2011, 08:36
Здравствуйте!!!
Пишу в 3 раз....сообщения не понятно куда уходят.
Есть проблемма с коробкой. Левый приводной вал в месте выхода из коробки имеет вертикальный люфт 2-3 мм. В прямолинейном движении это не сказывается никак... в повороте нралево стучит..
Что делать?????
где искать марку коробки?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Re: Люфт привода 09 янв 2011, 15:29
ну, скорее всего менять внутренний шрус (а при повороте по часовой стрелке и против люфт большой?). ну а марку коробки или на самой коробке (тогда уж наверняка) или на крышке багажника изнутри есть наклейка где указан код коробки, но это если только и наклейка сохранилась и коробка еще не меняна. но что то мне кажется что дело не в коробке.
#3     Re: Люфт привода 09 янв 2011, 22:17
+1
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#4     Re: Люфт привода 09 янв 2011, 22:54
спасибо.
тема получилась двойная. прошу у всех прощения.
не знаю как ее снять или закрыть. подскажите кто знает как это сделать.
 [ Сообщений: 4 ]
