Не стал фоткать родные (так и висять в гараже..., но у меня видимо летние..., как на фотке...), кстати на них и дырок штатных нет под эти штыри... Дырявятся ПО МЕСТУ, но без проблем!!! А по поводу использования есть два мнения: 1. Использовать только родные и то что промокает должно высыхать и выветриваться!!! Правда, в основном это у тех, у кого дальние или редкие рейсы. 2. Чисто наше - воды и грязи дохрена и ничего не высохнет, поэтому резиновые презеры везде...!!! Лично я придерживаюсь второго мнения..., а родные только на "выход в люди", подразумевая сухую погоду!!!
Родные ковровые летом использую, моются они лехко, с низу они какбы подпаяны тоесть низ жосткий а с верху ковёр, и водительское порядком толще с вставкой под ноги, из кожи молодого дермонтина. Дырки под крепления обрамлены металическими кольцами.
