<<     акб, мала плотность электролита     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: акб, мала плотность электролита 01 янв 2011, 18:34
Хех, решил сегодня занятся пытками акб, те КТЦ. Нагрузкой стала лампочка из фары. Полдня я ждал когда акб разрядится до положенных 10,5 в. И вот появились заветные циферки. Но с ними и вопрос - напряжение 10,5 в под нагрузкой? или же это должно быть напряжение холостого хода? Без нагрузки на кламмах акб 12 с копейками вольт.
#12     Re: акб, мала плотность электролита 01 янв 2011, 21:50
25kostik писал(а) :
Но с ними и вопрос
под нагрузкой
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: акб, мала плотность электролита 01 янв 2011, 22:09
ну так и сделал. Сейчас обратный процесс - заряжается.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Re: акб, мала плотность электролита 02 янв 2011, 16:03
разрядил-зарядил, но подсветка магнитолы при запуске всёравно притухает. Или я придираюсь к акб? Плотность не мерял, ареометр на работе.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#15     Re: акб, мала плотность электролита 02 янв 2011, 16:48
Костя, при включении стартера происходит практически КЗ, тут что угодно притухнет. А вот у меня магнитола при пуске отключается, разгрузочтое реле работает?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: акб, мала плотность электролита 02 янв 2011, 19:38
Реле работает, магнитола подключена: плюс постоянка от акб, правляющий - с тонкого замка зажигания (выключается при извлечении ключа из замка)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: акб, мала плотность электролита 02 янв 2011, 21:06
Ну и ладно. Просто у меня и без встакленного ключа работает, хотя это и не всегда удобно.
#18     Re: акб, мала плотность электролита 03 янв 2011, 13:29
Костя, не просто придираешься, а НАГЛЕЕШЬ!!! :)
Притухание это нормально - вот погасание - это плохо :) Сам прикинь с 13 В опускается на 11 В, конечно притухнет.
Если уж хочется оценить нормально, то либо нагрузочную вилку возьми и проверь, либо подключи вольтметр и посмотри напряжение при пуске. АБ считается нормальной, если на нагрузочной вилке (или так же при пуске) напряжение на ней не опускается ниже 11 В (ну 10 В еще приемлемо, но уже...).
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: акб, мала плотность электролита 03 янв 2011, 14:02
Так вроде летом не притухала? Или просто светло было и изменение свечения не замечалось?
#20     Re: акб, мала плотность электролита 03 янв 2011, 14:04
Это невозможно сээээр!!! :)
