<<     Замена помпы Б4 АБК     >>
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#11     Замена помпы Б4 АБК 21 дек 2010, 23:53
Сегодня снял помпу, на крышке открутились все болты кроме одного (заломался гад)), но с помощью тисков я с ним справился, обточил заломыш напильником(чтобы грани были) и зажал его в тиски(газовый ключ не подошел) за тем поворачивая корпус помпы выкрутил его!!!Ура!!!
Завтра закажу крышку в екзисте...Еще в тазомаге надо подобрать замену заломаному болту...
Добавлено (21.12.2010, 23:53)
Подскажите при установке помпы надо проладку на герметик сажать или нет?На сколько я понял это не нужно...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     Замена помпы Б4 АБК 22 дек 2010, 01:12
Поддерживаю вопрос, обязательно ли применять герметик между крышкой - прокладкой - корпусом помпы?
Завтра менять собираюсь пробовать.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     Замена помпы Б4 АБК 22 дек 2010, 04:57
герметик в разумных пределах , никогда ещё лишним не был, думаю что страхонутся стоит...
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#14     Re: Замена помпы Б4 АБК 02 янв 2011, 17:28
Поменял я помпу, Dolz на вид ничего, крыльчатка металлическая, прокладку отдельно заказал заранее(как и ожидал в комплекте не оказалось), болты тамже заказал...Герметиком не пользовался т.к. нигде не встречал отчетов с применением герметика, и боялся что лишний герметик выдавит внутрь помпы и он будет плавать в системе охлаждения...Вроде пока нигде не течет(ттт).
#15     Re: Замена помпы Б4 АБК 03 янв 2011, 13:05
xoro писал(а) :
Думаю Dolz заказать(в сборе с корпусом), вроде отзывов плохих нет и цена демократичная
Я такую поставил летом, пока нормально :) А то что отдельную крышку покупать - смысла почти нет...разница в цене 400 р, а геммора на пару тыщ, как минимум :shock:
