Здравствуйте,уважаемые "бывалые"! Недавно стал владельцем Ауди 80 с двигателем 1.6(PP) С момента приобретения плавают холостые обороты. А в последнее время стала глохнуть на светофорах,перед лежачими полицейскими,вобщем при снижении оборотов во время движения.
Проверь вакуумную систему возможно где-то подсос сними вакуумную трубку и заткни чем-нибудь (пальцем) и посмотри как машина работает и попробуй выставить зажигание проблему это не решит но возможно станет немного получше. А когда на хх оборотах на тормозную педаль нажимаешь как машина себя ведет сильно обороты падают.
