<<     вопросы по Keihin 1     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#11     вопросы по Keihin 1 12 дек 2010, 18:57
я читал, что регулировка винта качества начинается от 2 оборотов
завтро попробую тогда прибавить
#12     вопросы по Keihin 1 12 дек 2010, 19:30
Так и не знаю, как тебя зовут...
Здесь не просто прибавлять надо!!! Надо искать верхушки и минимумы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставил винт качества на максимум оборотов - убавь количеством до минимума...и снова максимум качеством....
При этом надо быть уверенным, чтобы не было подсоса воздуха со стороны, да и бенза тоже...(уровень в поплавковой...ускорительный... и т.п.)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#13     вопросы по Keihin 1 12 дек 2010, 22:15
зовут Иван, извини немного не понял как регулировать.....надо выкрутить почти полностью винт качества и полностью количество убрать, а потом уже качество закручивать потихоньку, или как?
#14     вопросы по Keihin 1 12 дек 2010, 22:43
Quote (Dizi)
Нет, выкручивать полностью не надо...начинают с любого положения...лишь бы завелась и держала обороты (обычно 2-2,5 оборота)!
Дальше убавляешь количеством обороты, до минимально устойчивых и поднимаешь качеством до максимально возможных оборотов и так далее снова убавляешь количеством и поднимаешь качеством...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#15     вопросы по Keihin 1 13 дек 2010, 12:42
пробывал настроить... от регулировки винта качества обороты сильно не меняются, поставил на 3.5 обратно, холостые стали стабильнее, но всеравно на одном перекрестке 750, а на втором 900... и так чередуется
Добавлено (13.12.2010, 12:42)
заметил что если винт ниже 2.5 то при нажатии педали газа вначале есть провал...ето изза богатой или бедной смеси?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     вопросы по Keihin 1 29 дек 2010, 07:26
http://www.audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=162 - может пригодится.
Обороты не держались ещё из-за протечки седла клапана поплавковой камеры.
Может подушка под карбюратором с дырдочкой?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#17     вопросы по Keihin 1 30 дек 2010, 14:19
а у меня изза дырявого вак. трамблера обороты скакали. я изза этого даже солекс поставил.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#18     вопросы по Keihin 1 30 дек 2010, 16:26
вакумную систему сделал правильно, карб надо разобрать, тока пока холодно этим заниматься biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     вопросы по Keihin 1 30 дек 2010, 18:08
снять не долго и на морозе, а дальше в тёплой квартире.
#20     вопросы по Keihin 1 30 дек 2010, 20:57
Quote (Dizi)
Костя полностью прав... в любом случае карб надо делать и настраивать в тепле и удобстве, чтобы ничто не мешало, на чистом столе, а в гараже и впопыхах - это не переборка, тем более зимой! ИМХО
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
