<<     Ремонт нитей подогрева     >>
#1     Ремонт нитей подогрева 21 дек 2010, 19:03
Одна нить не греет. нашел обрыв. как исправить. Видел что какую-то смесь делают.
#2     Ремонт нитей подогрева 21 дек 2010, 19:55
в радио магазинах продается цапон-лак.в него добавляешь мелкий порошок графита до поучения кашицы.обезжириваешь место разрыва и наносишь аккуратно полученную массу.ждешь когда подсохнет хорошенько.восстанавливал этим методом дорожки на пульте ду от телека-всё работает,там правда ток ничтожный по сравнению с обогревом но я думаю потянет.
#3     Ремонт нитей подогрева 21 дек 2010, 21:43
Есть специальная токопроводящая мазилка в автомагазинах для восстановления.
#4     Ремонт нитей подогрева 22 дек 2010, 07:41
ОК выдел эту операцию всего один раз. Как сделаю отпишусь.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     Ремонт нитей подогрева 22 дек 2010, 16:30
у меня три нижние с обрывом. Купил мазюку, пытался подлезть.
В общем, на нашем заднем стекле у меня этого не получилось. Нужно или сидушку с задней полкой снимать... Или быть гимнастом.
Забил. Они не сильно влияют на обзорность.
#6     Ремонт нитей подогрева 22 дек 2010, 16:58
Quote (kampana)
Если еще не очень старый и можешь вверх ногами работать, то для работ на заднем стекле надо снять заднюю спинку, сесть на сидение и откинуться назад - тогда подбираешься wink Вот такие танцы с бубном biggrin
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Ремонт нитей подогрева 23 дек 2010, 14:52
А как определить место разрыва? Визуально или омметром?
Вот что написано в инструкции:
"У модификаций с антенными устройствами на заднем стек­ле - две верхние нити токообогрева обо­рудованы под антенну и не нагреваются."
 [ Сообщений: 7 ]
