<<     Тормоза на b3     >>
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#1     Тормоза на b3 20 дек 2010, 07:36
Здравствуйте у меня проблема в следующем попробую описать подробно что происходило и что делалось мною, раньше на тормоза не жаловался педаль была мягкая и ход педали был нормальный где то к середине хода педали становилась машина колом, по осень стал замечать что первое нажатие после стоянке хотя бы 10 минут было гораздо глубже последующие нажатия нормально, в одно прекрасное утро тормоза пропали совсем надо было качать раз пять чтоб чуть схватила просмотрел всю магистраль на утечки жидкость в бачке была по уровню, полез в задние барабанные обнаружил в правом колесе не потеки а как бы налет сырой понял что надо менять целиндр купил поменял правда в новом был поршень меньшего диаметра чем в старом прокачал за неимением времени только тот цилиндр который менял т.е. задний правый педаль стала чуть туже и ход совсем маленький сразу хватает, ну в принцепе подумал что это норма а у меня было неправильно давно уже и я просто привык но сегодня утром в мороз 34 градуса при выезжании с гаража почувствовал первое нажатие чуть глубже опять примерно до середины хода потом такого не наблюдал Подскажите как должно быть в идеале? какой ход педали? и почему опять провалилась педаль может воздух остался в других целиндрах и жидкость не менял я вообще может из за жидкости езжу 3 года
Спасибо
#2     Тормоза на b3 20 дек 2010, 10:13
Ну в таких вариантах можно и жидкость поменять...
А по сути, раз нигде не течет, мое мнение - воздух в системе!!!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Тормоза на b3 20 дек 2010, 10:15
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     Тормоза на b3 20 дек 2010, 19:02
+1000
#5     Тормоза на b3 20 дек 2010, 20:29
Менять жидкость, или манжеты перепускают. Прокачать по новой. Колодки сильно изношены ?
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#6     Тормоза на b3 21 дек 2010, 06:15
да нет колодки в норме седня после ночи простоя первое нажатие было почти до полика потом нормально сколько ездил все в норме только после длительного простоя появляется
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Тормоза на b3 21 дек 2010, 08:41
похоже главный тормозной перепускать внутри себя начинает в дальнейшем эта беда будет прогрессировать
#8     Тормоза на b3 21 дек 2010, 09:14
Quote (semen80)
Леш, если он перепускает, то педаль мягкая все время будет и будет уплывать при удержании. а здесь чисто воздух ИМХО
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Тормоза на b3 21 дек 2010, 09:55
ну хз много вариантов может быть
 [ Сообщений: 9 ]
