<<     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа?     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 15:12
Всем привет! Вообщем такой трабл: Недавно появилась такая проблема - поворачиваю руль налево и руль начинает дергать в обратную сторону, причем именно дергать, как будто рывками хочет вернутся в нормальное положение. Раньше все было плавно, а тут прямо чувствую рывки.Думал из за ШРУСа, раньше правый ШРУС хрустел при повороте. Сегодня поменял этот (правый) ШРУС, в никакую сторону больше не хрустит, но проблема осталась. Теперь грешу на дифференциал, левый ШРУС. Как вы думаете что может быть?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 18:49
выворот колес в право и лево одинаковый
#3     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 18:56
Quote (Рауан)
А может и наоборот в сторону поворота, аж даже подпрыгивать!!!
Ни ШРУСы, ни тем более дифер здесь не причем! Все лежит в углах установки колес...
Первое, как правильно Леша заметил - регулировка угла поворота колес, а дальше кастер!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#4     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 20:54
Quote (semen80)
Да, одинаковый.
Добавлено (19.12.2010, 20:54)
Quote (valerun)
Все лежит в углах установки колес... Первое, как правильно Леша заметил - регулировка угла поворота колес, а дальше кастер!
Имеете ввиду геометрию? 3-4 месяц назад делал геометрию, думаю она тут не причем. Я все же грешу на ШРУС, рывки чувствуются не постоянно, не зависимо от угла поворота, тоесть(только на лево). Незнаю как вам обьяснить, такое чувство, как бы на ровной дороге наступаешь на маленькую колею (бьет руль), или как бы заедает рулевая рейка, но рейку я менял весной.
#5     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 22:30
Подшипник ступичный можно посмотреть, поднять колесо и покрутить.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 19 дек 2010, 23:20
Шрус, и только он, на негуровой бочке выворот больше, и вполне на нормальном шрусе есть такое явление, до упора руль и подергивание, чуть руль отпустил и все в норме.
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#7     Re: Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 08 май 2011, 13:47
Рауан ты решил свою проблему с подергиванием руля? У меня тоже такая проблема если знаешь в чем причина то напиши пожалуйста.
#8     Re: Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 11 май 2011, 07:56
если машина гуровая то еще как вариант такого поддергивания руля из-за умирающего насоса гура!!!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#9     Re: Дерганье руля при повороте из за ШРУСа? 14 сен 2011, 13:37
Извините за столь поздний ответ))) Причина была в рулевой рейке,(но не стал разбирать) купил новую китайскую, через день обратно полетела. Взял в разборе оригинальную б/у, уже почти год, пока нормально.
 [ Сообщений: 9 ]
