<<     Не настраивается ручник     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Не настраивается ручник 18 дек 2010, 23:39
Года два назад менял тросик правый (ставил имено правый!!!) и для того чтобы настроить ручник мало того что настроичную гайку пришлось затянуть до предела, так я еще и 5 гаек М8 подложил. Ручник вроде держал но очень высоко. На днях заметил что ручник перестал держать. Полез подложил еще две аналогичные гайки. Опять вроде держит, но планка уже похоже упирается в кузов. Зная что это не правильно, поэтому решил разобраться. Задние колеса от педали тормозят хорошо. Сегодня специально жал на гравийки до заноса. Уходят все четыре колеса (колдун на месте и вроде бы работает). Единственно объяснение вижу в том что длина тросика больше чем надо. Но не мог же он на столько растянуться!!!! Слева еще родной стоит. Ничего не закисло. Рамка в натянутом состоянии держиться ровно, но держит похоже только левое колесо.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Не настраивается ручник 18 дек 2010, 23:51
Тянуться они да еще как
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Не настраивается ручник 18 дек 2010, 23:55
не уж то прям на 7 см могут вытянуться? это прям какой то резиновый трос получается
#4     Не настраивается ручник 19 дек 2010, 13:50
3года ручник на месте, работает отлично, 90т.км. Всему виной неоригинал.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#5     Не настраивается ручник 19 дек 2010, 23:30
Quote (Dober)
тык один то точно оригинальный
 [ Сообщений: 5 ]
