<<     Потек шланг обратки ГУРа     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 12:19
Не было печали... Короче шланг, идущий от рейки к бачку протекает в месте прямо под бачком ОЖ. Капает на левый лонжерн, подрамник и т.п. Шланг сейчас ищу, а вот вопрос в том можно ли его открутить от рейки не снимая вакуумник?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 12:49
Quote (Quimitiria)
Можно,только придется и второй шланг откручивать,а иначе "завиток" мешать будет ключ подсунуть.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 13:05
В мануале нашел второй метод - путем снятия пыльника рулевого вала и откручивать этот шланг из салона. Интерессно как лучше, Миша, не подскажешь? Ты писал, что намудохался с установкой этого пыльника, может и не стоит его трогать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 13:22
Quote (Quimitiria)
Наверное это возможно,но картинка этой процедуры в голове как то плохо вырисовывается smile
Лучше все таки оба шланга открутить,будет намного проще.
Может вообще не стоит шланг менять,а разрезать то место где подтекает,вставить трубку и обтянуть хомутами?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#5     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 13:30
Quote (dost)
Че-то мозгов не хватило додуматься до такого, вариант конечно же, попробовать стоит. Знать бы какое там давление в обратке. Спасибо за ответы, Миша!
#6     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 20:06
Жень, если взять не трубку, а выточить туже трубку, но с утолщениями на краях (как развальцовка) или взять трубку и развальцевать края, как на тормозных трубках...тогда с хомутами будет держать любое давление... Я делал такие соединения на старые Ситроены...там где 150 кг , конечно трубки были без шлангов, ну а на 25-30 кг и шланги так соединял - полет нормальный!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 20:23
Спасибо, Валера, попробую сегодня че-нить пошаманить. Все бы ничего, но холодно блин... Потом еще и воздух выгонять прийдется.
#8     Потек шланг обратки ГУРа 15 дек 2010, 20:53
Quote (Quimitiria)
А ты думал без забот прожить.....нееет уж..машинка тоже требует ухода!!! biggrin
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     Потек шланг обратки ГУРа 17 дек 2010, 12:45
В общем вроде не все так страшно. Вчера снял бачек ОЖ и адсорбер и увидел, что место, где шланг обратки ГУРа крепится к штуцеру бачка все в жидкости. Хомут был ослаблен и шланг легко прокручивался на штуцере. Вытекавшая жидкость по наружи шланга бежала вниз (сама нажняя точка была как раз под бачком ОЖ) и там капала на лонжерон. Что сделал: снял шланг, все вокруг промыл растворителем, вытер, посадил шланг обратно и поставил новый хомут, хорошенько зажал. Сегодня, проехав 80 км, заглянул - все сухо. Надеюсь на этом все и закончится, буду следить, если что отпишусь. Мише и Валере спасибо за участие и советы!
#10     Потек шланг обратки ГУРа 17 дек 2010, 19:13
Quote (Quimitiria)
Жень, здесь не нам спасибо, а тебе от неё......., что машинку обслужил!!!! Обиделась она. что не смотришь!!!
 [ Сообщений: 10 ]
