Какую помпу взять? Я понял что лучше в сборе и фирмы Kolbenschmit кажется...Есть еще достойные варианты? Каков порядок замены и какие подводные камни могут быть?
если будеш менять только переднюю часть то есть возможность обломать болты в корпусе помпы такчто прежде чем покупать попробуй сначала открутить и ты поймеш что тебе покупать либо крышку либо помпу всборе.пезабываем про новое кольцо между помпой и блоком.про фирму пичего нескажу как попадется сам катаю феби как 3года.
