<<     Что это за разъем?     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Что это за разъем? 12 дек 2010, 12:47
Еще не прозванивал, но... Если поставить кнопку (белый разъем присутствует), установить реле (в блоке) то этот разъем на противотуманки?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Что это за разъем? 12 дек 2010, 18:02
Совершенно верно
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Что это за разъем? 12 дек 2010, 18:26
не совсем понял по фото, но у мены рызъем был круглый, белый или серый. Ищи второй.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Что это за разъем? 12 дек 2010, 18:53
Quote (VZor44)
Он круглый... и грязный biggrin )))) Может и белый...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Что это за разъем? 12 дек 2010, 21:27
Да видимо он, но сдругой стороны радиатора в ждуте проводки должен быть еще один. Когда я ставил противотуманки, нашел два разъема, прозвонил. я писал обэтом. Если не забыл, то там такая схема: сначала включаются габариты, с них идет напряжение на реле ПТФ, с него на переключатели передних ПТФ и заднего фонаря. Но у меня при включении заднего ПТфонаря включаются и передние ПТФ, видимо так и должно, но передние ПТФ можно включить отдельно.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     Что это за разъем? 12 дек 2010, 21:47
Передние и должны включаться отдельно от задних.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Что это за разъем? 13 дек 2010, 12:45
Согласен, просто при включении задней влкючается передняя. но и это должно быть так.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Что это за разъем? 13 дек 2010, 19:49
Quote (VZor44)
При включении задних включаются и передние, а вот при включении именно передних только они и должны включатся.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Что это за разъем? 13 дек 2010, 21:00
Все так и есть. А что у тебя с разъемами?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Что это за разъем? 13 дек 2010, 21:20
Quote (VZor44)
Это мне вопрос? Та собственно нечего.
