<<     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#11     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 06 дек 2010, 19:25
ты откуда серегу из экибастуза знаешь?!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#12     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 06 дек 2010, 19:55
Стояла родная заводская шумка, года потрепали ее, снял временно для реставрации, по звуку разницы не заметил вобще.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#13     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 06 дек 2010, 23:12
кстати когда машину замело снегом, и растояние между снегом и дном было ничтожным, тогда она ваще мурлыкает. может лучше на защиту шумку мудрить? или выхлопушку чем нить обклеить?
Добавлено (06.12.2010, 23:12)
Ноксидолом 3100 каким нить покрыть....
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#14     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 07 дек 2010, 01:16
Quote (kostya)
А че у тебя так громко движек работает Alexgusan??
да не тихо, слышно и в салоне и рядом с машиной тарахтение, еще и раздражает постоянное подергивание этого двигла. А может и на высоких оборотах рев в салон не так доносится будет?
Quote (kostya)
Я разницы не заметил по шумоизоляции!
Quote (Quimitiria)
тоже интересно. у меня дорога перестала сильно шуметь, звук был как раз снизу-спереди, как бы из под пола. Думаю ветер там гулял...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 07 дек 2010, 17:02
Quote (Alexgusan)
типа греться мотор будет сильнее в пробках
а вентиляторы для чего, да и на многих машинах родная шумка стоит , и нормально всё...
Quote (kostya)
Если наклеить цельной лист поверх того что уже есть
пока покатаюсь так а там видно будет, в любом случае думаю уже типа кошмы на двиг ничего ложить не надо, хоть не много но будет тепло держать...
Quote (Alexgusan)
из салона звук мотора тише стал,
для большего эффекта нужно полностью салон прокладывать, а в моём случае покатаюсь подскажу...
Quote (rzhan)
как не странно но я его действительно знаю, барыга торгует запчастями на немцев...
Quote (rzhan)
тихо будет если её вооще заткнуть
Добавлено (07.12.2010, 17:02)
собственно протестил сёня звук..( субьективно конечно) но в любом случае, когда стоишь возле машины возле боковых зеркал, звук мотора стал тише, видимо потомучто звук уже не отражается от голого железа капота, а слышно что он исходит из радиаторной решотки, подхожу к решотки и дествительно , звук теперь идёт именно от туда, со стороны салона ещё надо прислушатся, но думаю что тише не будет... хотя посмотрим, надо просто музыку выключить....короче что хотел -то и получил, но думаю всё равно ещё листик бросить, лишним не будет, да и место позволяет..
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#16     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 07 дек 2010, 17:46
СПАСИБО! Будем и себе делать smile
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#17     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 09 дек 2010, 22:32
Quote (японец)
Quote (rzhan)
да я пошутил, я сам карагандинский, и у мя друг есть из экибоза, тоже серега
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#18     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 10 дек 2010, 04:24
Quote (rzhan)
я тож с Экибаса
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#19     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 11 дек 2010, 12:16
Quote (японец)
я тож с Экибаса
земляк)
McLey:
Андрей Коновалов
Дзержинск
30 ноя 2010, 17:56
#20     ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ 11 дек 2010, 17:17
У меня капот полностью, вместе с рёбрами жесткости заклеен шумкой 0.8
-стало намного тише - огромная разница чувствуется сразу.
из небольших минусов - капот стал намного тяжелее smile
и брызгалки очень долго оттаивают, т.к. капот почти не греется.
(как вариант лить дорогую незамерзайку)
летом температура не переваливала за 95 градусов ниразу, зимой получше греется и
дольше держит тепло. Так что если есть возможность имхо лучше заклеить.
