<<     не заводится     >>
Ромик:
Роман Мосин
18 сен 2010, 10:31
#1     не заводится 02 дек 2010, 10:11
привет
подскажите пожалуйста
у нас морозы 2 дня 24 градуса
вчера утром завел машину она завелась поработала мин 5 и заглохла
завел работает не устойчиво холостой не держит чувствуется что заливает
потом ногу с газа убрал заглохла и все больше не завелась
вечером после работы попробовал завести толку нет не заводится
Закатили к другу в теплый гараж выкрутил свечи они мокрые
свечи опалил на газу аккумулятор поставили на зарядку и оставили ее греться на 3 часа примерно
потом пришел завелась без проблем все работает прогрел проехался все в норме
оставил опять наночь на улице так как гараж не мой
сегодня с утра завел точно токая же картина завел мин 5-7 поработала и заглохла еще раз завилась я газ держал на трех тысячах оборотах работала не устойчива
прогрел градусов до 70 газ немного приодпустил и заглохла и все больше не завелась
подскажите что может быть
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     не заводится 02 дек 2010, 17:28
Если заливает свечи, рискну предположить, что не отключилась пусковая форсунка. попробуй посе того, как заглохнет сдёрнуть с неё фишку и завести снова, если заведётся, то проблема зарыта где-то там, ежели всё будет без изменений, надо будет думать дальше.
 [ Сообщений: 2 ]
