Всем привет! Помогите,пожалуйста, новичку... Утром заметил пару капель антифриза внизу тройника, именно в месте соединения с двиготелем...Сам тройник в порядке... Можно ли и каким образом поменять только уплотнение между тройником и двиготелем? Спасибо!!!
я менял несколько раз , это самое уплотнение, и на герметик пробывал садить, пофиг, пару дней и бежит снова, потом попробывал сам тройник на камне плоскость подровнять, по фиг таже история, ну и в последний раз поставил вот это девайс и забыл... в любом случае, бери новый тройник и не трать зря время...
ключик трубчатый на 10 , ну и времени 15 минут, снимаешь штекера с датчиков, снимаешь патрубки, подставляешь какую нить воронку для слива антифриза в ёмкость, снимаешь сами датчики, ставишь новый тройник... сложного ничего нет, думаю сам разберёшся
