Посмотри шкив на гене. Может износился,поэтому ремень пробуксовывает. Ремень должен зажиматься по бокам. А в принципе в первую очередь надо проверять натяжку ремня.Тут только три причины может быть:износился ремень, натяжка ремня,и выроботка на шкиву.
Добавлено (02.12.2010, 20:08) --------------------------------------------- Пищит ремень потому,что на холодную трудно проворачивать,а когда прогреется перестаёт,т.к. тогда легче прокручивать.
Народ, а как определяется износ ремней этих? или от пробега? или до писка? У меня на морозе -25 когда машину заводил с большим трудом, после того как завел в итоге, ремень минут 5 свистел, потом перестал, и после этого я больше не слышал писка ремня вообще...
