<<     черный дым на холостых     >>
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#1     черный дым на холостых 24 ноя 2010, 00:11
привет всем.почти справился с нестабильностью работы двигателя.осталась маленькая проблемка.на холостых держит 900-950 оборотов.нет плавания оборотов ни вибрации.но гдето через полторы две минуты обороты падают до 800-850 и начинают плавать появляется вибрация из выхлопной валит едкий черный дым.причем когда обороты падают до 800 дыма больше.потом может опять подняться до 950 дым пропадает и опять около минуты работать идеально.что это может быть? ДТОЖ новый,потенциомер новый и настроен как положено,лямбда тоже новая стоит.дырки по вакуму все убраны.ошибок нету.
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#2     черный дым на холостых 27 ноя 2010, 14:34
У меня такое было когда свечи закидывало. А закидывало их потому что заслонку карба не до конца втаскивал- в этом положении не срабатывал дожигатель ккой то там. Свечи то выкручивал?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#3     черный дым на холостых 27 ноя 2010, 17:04
У меня похожее было
просто подергал фишки прогазовал и всё наладилось
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     черный дым на холостых 27 ноя 2010, 18:12
ну просто предположу:может смесь идет переобогащенная,оттуда и черный дым.а обороты плавают,потомучто двиг задыхается
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#5     черный дым на холостых 27 ноя 2010, 20:06
разобрался.лямбда новая нерабочая оказалась через раз работала.форсунка льет а она показания дает как будто там чистый кислород идет вот и прибавляла.кстати промыл форсунку винсом и почистил контакты реле на топливный насос.как оказалось реле не только топливный насос запускает но и + напряжение подает на форсунку.двигатель работает как часы.обороты перестали плавать и вибрация пропала.
 [ Сообщений: 5 ]
