<<     Не горит лампа аккумулятора     >>
#11     Не горит лампа аккумулятора 13 ноя 2010, 00:21
Эх, а мне не хочется его менять совсем. Недавно коллектор новый поставил и подшипнички заменил и даже новый шкив!! smile Надеюсь поработает еще. Блин, вот какие же раньше делали машины! Какой ресурс был заложен! Генератор 88 года выпуска, и всё еще работает! тьфу-тьфу-тьфу biggrin
#12     Не горит лампа аккумулятора 13 ноя 2010, 00:23
Да он и у меня будет работать еще, просто стоять не могу, поэтому купил на замену 65 А, а родной на 90 А...
Там диоды полетели похоже и коллектор точно под замену...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#13     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 00:29
ребят, а у меня такая же проблема, до недавнего времени не видел ни разу как она горит! зарядку проверял с тестером, дорожки прозванивал, лампочки менял, нифига не работает, а тут не давно когда с кейхеном первый раз встал, глядь! а она горит при включеном зажигании!!!! завел - тут же погасла (все как в книжке), так повторилось раза четыре, и тю тю! опять не горит, я то думал ее когда-то давно предыдущие хозяева обошли, и она совсем не запитана, ан нет, может ведь работать в штатном режиме)) вот теперь ломаю голову ПОЧЕМУ? может что подскажите)))) пжААААлста))))) happy
#14     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 00:39
Ну дальше только проводку надо смотреть, щетки и коллектор ИМХО...Эта лампочка выдает предвозбуждение на гену, поэтому смотри цепь до возбуждения генератора...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#15     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 00:53
а если для тупых?
#16     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 00:55
Quote (rzhan)
а если для тупых?
что непонятно-спроси...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#17     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 00:59
а вот у дениса( griz07rzn), если я не ошибюсь эта лампа ваще постоянно горит)))) так может нам чем нить поменяться tongue tongue
Добавлено (27.11.2010, 00:59)
цепь до возбуждения...... это где?
#18     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 01:06
Quote (rzhan)
Это от плюса через эту лампу подается по тонкому проводу (в оригинале синий...голубой...) на маленькую клемму гены!
Это предвозбуждение необходимо при пуске и работе двигателя на низких оборотах (гдето до 2500) дальше она не нужна, т.к. дальше идет самовозбуждение генератора по внутренним цепям...и это до того как заглушишь...дальше снова до 2500 и все...
Но если будешь с запуска ехать до 2500 об без предвозбуждения, то будешь ехать на АБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так понятно? Или еще что то объяснить...говори...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#19     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 01:14
понятно, ехать до 2500 это не про меня
значит надо смотреть таблетку, контакт на гене с тонким проводом, и прозвонить повод тонкий, а он идет сразу на приборку или через что-нибудь?
#20     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 01:35
Quote (rzhan)
Ну вот поэтому ты и не понял раньше...
Quote (rzhan)
Да нет, ни таблетка, ни провод могут не помочь... ГЕНУ смотреть надо... ИМХО.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
