Majestic-12 [Bot]
<<     Засвистел моторчик печки, что делать?     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Засвистел моторчик печки, что делать? 22 ноя 2010, 21:30
Недавно снимал его и почистил, там стока всякого выпало. Посмотрел щетки - довольно изношены и коллектор тоже, а подшипники вроде без люфта. Но вот сегодня засверчел гадёныш! Подскажите можно заменить подшипники и шлефануть коллектор и как это замутить? Или оно того не стоит и проще купить новый или б/у моторчик?
#2     Засвистел моторчик печки, что делать? 25 ноя 2010, 06:23
а просто смазать не пробывал?
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#3     Засвистел моторчик печки, что делать? 26 ноя 2010, 12:31
Побывал, не помогло. На следующий день опять засвистел. Вчера заехал на разборку и взял б/у за 1,5 т. р. Сименсовский. А китай в экзисте начиная от 2100 р, не говоря об оригенале ваще от 8 до 20 тыш.
#4     Засвистел моторчик печки, что делать? 26 ноя 2010, 15:25
А долго ли его снимать ? У меня тож свистит на 1й
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#5     Засвистел моторчик печки, что делать? 26 ноя 2010, 20:27
У меня на второй свистит. Снимать его недолго, надо снять бардачок а там он на одном шурупе вроде и на защелке, надо по книге посмотреть. Я даже где то тут видел отчет о снятии..
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#6     Засвистел моторчик печки, что делать? 26 ноя 2010, 23:01
Снимается на раз-два. Откручиваем панельку в ногах переднего пассажира, для удобства откручиваем и снимем бардачок, отсоединяем маленький разъём( 2-х проводный), осторожно отгибаем защёлку (она пластмассовая и очень хрупкая) находящаяся ближе к моторному отсеку, поворачиваем корпус моторчика и вынимаем.
#7     Засвистел моторчик печки, что делать? 27 ноя 2010, 07:25
Спасибо.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#8     Засвистел моторчик печки, что делать? 27 ноя 2010, 09:17
А у меня такая фигня поставил фильтр салона и моторчик засвистел снимаешь фильтр все нормально.
#9     Засвистел моторчик печки, что делать? 27 ноя 2010, 21:26
тоже свистел мотор печки.вылечил заменой щеток и 0.5куба масла из шприца на подшипники скольжения.нужно почаще смазывать-живется ему там не сладко.да и цена нового кусается.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Засвистел моторчик печки, что делать? 29 ноя 2010, 20:12
Спасибо за тему... почитал, и завтра буду разбирать, сегодня целый день работал на 3 скорости, в итоге под вечер засвистел....
