Господа! помогите! Вот наступили холода (еще пока не сильные), а двигатель уже отказывается нормально работать. Завожу с утра на полностью вытянутом подсосе. заводится нормально с пары оборотов. обороты держит около 2200 (стабильно. ну и по мере прогрева растут). убираю подсос на 1/3. обороты около 1700-1500 (стабильно). начинаю ехать. тяга вроде нормальная. еду до первого светофора (метров 700) и на светофоре обороты уже не больше 1000 а еще через секунд 10 падают до 700 и двигатель начинает мотылять в стороны. газану разок - пропадает на несколько сек. если подсос снова до конца вытащить - то обороты снова до 2300 и более растут. убираю подсос и снова падают обороты и двигатель колбасит. и вся эта песня длится пока двигло не прогреется градусов до 60-70 в зависимости от температуры на улице. подскажите что с этим можно сделать????
Я прошу прощения.... так торопился что забыл параметры указать. Двиг NE 1.8 кейхен 1 (1989г). Спасибо Alexgusan и griz07rzn за конкретный подход... Подсос пробовал убирать до 1000 и даже полностью. результат - сначала обороты держатся примерно в диапазоне 500-300 (двиг по прежнему тресет только еще сильнее) ну и потом они падаю в течении 5-10 сек пока не заглохнет. И еще вот что интересно. пока я стою на светофоре а двиг в это время тресет, иногда бывает такое, что троение постепенно само проходит довольно быстро (в течении 5 сек обороты возрастают и стабилизируются). и это все ровно до следующего светофора. причем на приемистость автомобиля эти все явления практически не влияют....
