<<     краштест бочки изнутри.     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     краштест бочки изнутри. 21 ноя 2010, 22:11
http://www.youtube.com/watch?v=ENSxEpMhmtU&feature=related
Сначала не понял даже что это бочка.
Добавлено (21.11.2010, 22:11)
http://www.youtube.com/watch?v=j93GdKF10AI&feature=related
Ему нужны вот такие тормоза!
#2     краштест бочки изнутри. 21 ноя 2010, 23:40
Про тормоза ничего не понятно, а первову повезло, что жив... в десяти метрах ничего не поможет...да он еще и сам то выровнять еще не смог после поворота...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     краштест бочки изнутри. 22 ноя 2010, 00:06
Просто понравились тормоза тоёты , если конечно правда.
Но вот вчера перегонял хендай 7 тонник после первого нажатия головой в стекло, второе нажатие тоже было резким. Потом привыкал. А вот сев после него в бычок, чуть не расплакался! cry Он пустой а тормозить не хочет грустно.
#4     краштест бочки изнутри. 22 ноя 2010, 00:35
Денис, ну ты как капризный мальчик!!! Садись за свой руль , а потом выпендривайся!!!
АБСОЛЮТНО к каждой машине надо привыкнуть... педаль сцепления, педаль тормоза...оглядеться по обзору...
А вообще лично я стараюсь за чужой руль не садиться....Это уже жизнь приучила... А когда уж ...............приспичило,,,,,,......... просят...... и никак не отбояриться.... сел , везу, но потом машину эту НЕ ОБСУЖДАЮ!!!!!!!!!!!! Скажешь честно - врагов наживешь...соврешь- сам душой пострадаешь.... Лучше на своей............. biggrin
#5     краштест бочки изнутри. 22 ноя 2010, 00:55
Ну ролик старый.... там все в кучу и самое главное - НЕПОНЯТНО ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭКАРУС ЕСЛИ ЭТО БЫЛО НА ПОДГОТОВЛЕННОЙ РАЛЛИЙНОЙ ТРАССЕ?!!!!!!! А так - у негож лампа загорелас - он полез переключать передачу (это в апексе поворота) и тут на тебе автобус....
Немного про тормоза... да автомат автомат - сел както в сааб с автоматом - и стало мне плохо - на скорости километров до 40-50 - дотронуться до педали тормоза - значит встать колом - настолько было непривычно что даже непонравилось и иногда приходилось тормозить левой ногой... Т.Е. тормоз очень неинформативный при небольших усилиях... потом привык... потом оценил все его достоинство на больших скоростях... а потом отец поменял колодки (были еще родные) - и все вернулось на круги своя - чем сильнее педаль сопротивляется - тем сильнее тормозим...
PS
Поставили текстар - отец разочаровался... подозреваю что левак:(
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#6     краштест бочки изнутри. 22 ноя 2010, 11:31
Quote (FryPpy)
На новом Логане стоковом катался там тоже педаль как будто не подключена к ГТЦ. Такое ощущение, что сопротивление педали оказывает только возвратная пружина. Очень неудобно- тормоза не чувствуешь, т.е. нужно рассчитывать не по сопротивлению педали к ноге а по расстоянию пути перемещению педали.
#7     краштест бочки изнутри. 22 ноя 2010, 14:33
Quote (Ewgen57)
Ну да к этому как раз сложно привыкнуть... притом похоже там еще люфт есть небольшой в начале... но правда привык после дня езды по дорогам области (в городе точно бы на задницу проблем набрл бы:)
PS
Электронным аксеоератором никого не удивишь, хорошо что еще не сделали 100% электронный тормоз (хотя в принципе это уже давно реализовано - с 93го года - когда в АБСе появился ЕДС и насос стал качать не только от колес к ГЦС но и обратно - тормозя колеса)
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#8     краштест бочки изнутри. 23 ноя 2010, 22:10
Лёха на Пассатах с92 года и по 94 с мотором вр6 шли именно электронные тормаза smile сел завёл подождал пока электрика тормазхуху накачает и тока потом поехал smile
#9     краштест бочки изнутри. 23 ноя 2010, 22:47
sat, ты меня пугаешь!!! А если гена в пути откажет (что уже проходили)... у нас АВСка просто отвалится но тормоз останется...
PS
Посмотрел в ЕТКу - нашел эту штуку - и не понял - на некоторых рисунках там есть сзади нее усилитель (вакуумный), на рисунке с вакуумными шлангами они есть для всех двигов (даже для ВР6)... но на рисунке самого блока мое внимание привлекла груша (очень похожая на ту что использовалась в гидроусилителях тормозов ЭСок - которая тоже имеет тенденцию померать)... похоже на то что немцы в который раз превзошли себя - из-за каких то особенностей он отказались от 2ухконтурного насоса на валу ДВС, но собрали в одном компактном агрегате и ГТЦ и гиброусилитель и нагнетатель с ресивером и блок клапанов - действительно очень красивое решение. Но мне стремно:)
Хотя подозреваю что все равно даже при фатальном отказе останется ГТЦ и водитель останется 1 на 1 с тормозами - без всякой электрики...
PPS
Груша вообще то очень веселая штука - говорят если исправна позволяет совершить 10+ полных торможений в пол без проблем...
 [ Сообщений: 9 ]
