народ подскажите где находится диагностический разъем.все облазил.нашел только одну фишку которая висит на ЭБУ.к ней из связки проводов на ЭБУ идут 2 коричневых провода.думал что это он но похоже ошибся.везде пишут что должно идти как минимум 2 двойных фишки.пробовал подключать светодиод к этому разъему но при включенном зажигании он тупо горит постоянно.
