<<     Не смог поменять задний фонарь на багажнике     >>
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#1     Не смог поменять задний фонарь на багажнике 15 ноя 2010, 21:17
На крышке багажника левый фонарь был с трещиной, решил его заменить. Всё вроде бы просто - открутил 4 болта и снял фару. Болты легко открутились, а вот фара сниматься не захотела:((ни в какую, я и молотком стучал, и ножиком по периметру резину подрезал вокруг фонаря,а он ни в какую!!! Кто-нибудь подскажите, фонари меняются отдельно или с крышкой багажника только???:))) biggrin что делать???
#2     Не смог поменять задний фонарь на багажнике 15 ноя 2010, 21:27
У меня проблем не возникло..., если ты подрезал герметик по периметру - он должен упасть! Видимо не все подрезал...герметик там хороший - не выкидывай, а подогрей и на него и поставь biggrin
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#3     Не смог поменять задний фонарь на багажнике 18 ноя 2010, 18:48
+1 герметик там на славу, тяни один фиг фонарь под замену, а вот я совета не слышал... что его подогреть можно) как чувствовал не выкинул весь)))
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#4     Не смог поменять задний фонарь на багажнике 18 ноя 2010, 19:24
Ignat, попробуй взять леску попрочнее и пройтись под фонарём, натянув её в двух руках. Думаю, поможет!
#5     Не смог поменять задний фонарь на багажнике 19 ноя 2010, 06:18
если тупо тащить то можно вместе с краской его оторвать.просунуть струну и пройти по кругу
 [ Сообщений: 5 ]
