<<     перехвалил я свой кейхин второй!!     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#91     перехвалил я свой кейхин второй!! 12 ноя 2010, 23:50
Ё да мне до 5 крути жалко. Но завтра наверно гляну. Надо только карточку еще в фотик прикупить и может даже сниму.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#92     перехвалил я свой кейхин второй!! 12 ноя 2010, 23:53
Quote (kostya)
а при 5000 об опять струйка бензина
Костя первый или второй кейхин, или солекс, струйки из ун не должно быть, только разово при нажатии на газ, может тебе стоит карб в ацетоне поморить, по этому поводу Валерий наверно больше скажет.
#93     перехвалил я свой кейхин второй!! 12 ноя 2010, 23:57
Про промывку мы уже обсуждали...разобрать и без резинок лучше на ночь (ну можно часа на три) в ацетон и потом сжатым воздухом продуть - помогает конкретно ИМХО, раз все цело - надо вымывать, Костя...
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#94     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 00:04
Quote (valerun)
Думаю, что подпружинен...Так ты этого чела и попроси проволочкой нажать и определить усилие...ртом понятно не продуешь...
У него карб кейхин 2, но с двигателя SF помоему. Он говорит что они отличаются маленько. И вообще существует 4 вида Кейхинов 2. И вот после промывки канала этого, он вроде как заработал, но шарика я там сверху так и не увидел и думаю его вообще в моем карбе не увидешь, настолько там отверстие маленькое. Вчера я писал что проволочка 1.5 см вниз уходит, погорячился я. Отверстие глубиной 8мм и ни шарика ни пружинки там нет, пробывал нажимать проволокой. И в отверстие из УН проволочкой пробывал и там пружинки и шарика не нащупал, где то этот клапан глубже внутри этого канала.
Добавлено (13.11.2010, 00:01)
Quote (andy7902)
У меня кейчин второй
Добавлено (13.11.2010, 00:03)
Quote (griz07rzn)
а мне как жалко! я ни когда столько не крутил, а тут газ нажимаю , а струйка все больше и больше и вот на 5000 прям струя.
Добавлено (13.11.2010, 00:04)
Quote (valerun)
раз все цело
надеюсь на это!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#95     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 00:08
Quote (kostya)
Не так понял, на любом из этих, и других, бенз из ун должен лится только при нажатии на газ, при удерживании оборотов, топливо не должно струится как у тебя, принцып работы у всех карбов одинаков.
Quote (valerun)
В твоем случае это самое правильное, ацетон выест всю гамулу в каналах карба, промывка здесь в сравнении с ацетоном отдыхает.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#96     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 00:09
Quote (kostya)
Да жиклером топливным второй камеры они отличаются, скелет один, а на ауди всего 2 вторых кейхена, на б3 точно. а еще есть кейхены для хонд....
А какова года машина была у него? а то может у него первый(на нем если что КS2 написано) до 87г стоял первый кейхен.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#97     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 00:29
Вот я только не пойму принцип работы этих клапанов!!
1) Ну который в канале из поплавковой камеры в УН понятно, через него бензин всасывается, а чтоб обратно не уходил бензин стоит клапан.
2) А вот как получается работает это нагнетательный клапан?? Нажимаешь на газ бензин проходит сквозь этот клапан без проблем, отпускаешь газ, клапан закрывается засчет разряжения диафрагмы УН. А вот при нажатии и удерживании газа ну например на 5000 оборотах, УН нажат, в первой камере офигительное разряжение, и вот движок втягивает в себя бензин через писюльку УН, через первый канал из поплавковой камеры он проходит без проблем, через нагнетательный клапан тоже получается (он же срабатывает в обратную сторону). И что тогда должно удерживать бензин в УН???
Добавлено (13.11.2010, 00:22)
Quote (andy7902)
Этот принцип как работает, че то не соображу?!
Добавлено (13.11.2010, 00:25)
Quote (andy7902)
Блин опять разбирать!!! Я уже так устал, каждый вечер в гараже проводить, кошмар какой то!!! И все это из-за гавенного бензина нашего, блин растрелял бы всех кто его бодяжит и не качественное производит, а вообще лучше правительство наше растрелять прям на красной площади!!!!
Добавлено (13.11.2010, 00:29)
Quote (griz07rzn)
я не знаю. человек вроде разбирается в наших карбах. У него этих кейхинов говорит три штуки. один на машине, второй запасной, третий сломанный. Этот чел здесь тоже зарегистрирован, но почему тут не бывает, я с ним в мейле переписывался.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#98     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 00:46
Quote (kostya)
УН-ускорительный насос, при нажатии на газ выделяется порция топлива ( чтоб машина ехала и ускорялась, и не было провалов), при ускорении требуется дополнительная порция топлива, и ун за это отвечает, при нажатии на газ (ускорение) брызгнул топливо, и переходит в режим ожидания, до последующего нажатия на газ.
Добавлено (13.11.2010, 00:46)
Костя, мот у тебя как раз не держит клапан на самом ун, который отвечает за набор топлива диафрагмой.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#99     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 14:56
Quote (andy7902)
ты имеешь ввиду клапан в канале из попловковой камеры в УН, наверно? Этот клапан отвечает наоборот за то что бы при нажатии на газ бензин не пошел обратно в поплавковою камеру.
Добавлено (13.11.2010, 06:55)
Клапан в канале к писюльке срабатывает когда отпускаешь газ и диафрагма всасывает бензин. И вот чтобы всасывание не пошло из писалки там клапан перекрывает отверстие и всасывание происходит из поплавковой камеры.
Добавлено (13.11.2010, 07:01)
А вот во време удерживания газа и больших оборотах (при большом разряжении в первой камере) ни тот ни другой клапан не держат бензин они оба в обратном направлении работают
Добавлено (13.11.2010, 14:53)
Вот на фото попробывал нарисовать что происходит на больших оборотах двигателя. И что должно мешать бензину литься из писалки УН не пойму??? Кто растолкует??
Добавлено (13.11.2010, 14:56)
Поехал в гараж отмачивать карбюратор в АЦЕТОНЕ!!! Надеюсь поможет!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#100     перехвалил я свой кейхин второй!! 13 ноя 2010, 19:59
Заснять увы нечего не получилось но из ун у меня на оборотах нечего не льется и вроде даже не капает. возможно завтра пойду с фонариком тогда и сниму.
 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
